29.03.2007, 18:52
Fahrzeug: E91 325d Touring
Airbag Leuchte leuchtet .........
nach dem wechsel des Lenkrades leuchtet / blinkt die Airbagleuchte und der freundliche kann diese nicht ausschalten ...!!!!!!!
Was kann die ursache sein bzw. wo müsste ich anfangen um den fehler zu suchen .. ???
Alle Kabeln sind angeschlossen.
Habe leider nicht die batterie abgeklemmt .... !!!!!
Dank und gruss Skorpo
29.03.2007, 18:59
750i powered by ROTTALER2
hallo scorpo
diese fehlermeldung bekommst du immer,wenn du die air bag stecker abmachst,ohne vorher die battarie abzuklemmen, das kann nur in der
bmw werkstatt zurückgestellt werden,sollte dies nicht möglich sein,tjaaa,
kööönnte es evtl an deinem neu eingebauten lenkrad liegen,dass hier
der air bag echt einen fehler hat.....
viele grüsse
peter
29.03.2007, 19:04
Danke für die Antwort Peter .....
Der Airbag ist der gleiche geblieben....
es wurde nur das Lenkrad gewechselt und der war im 5er eingebaut.
29.03.2007, 19:12
tja,dann warte mal, ob reinhard evtl. eine idee dazu hat, er kennt die elektrik
im e32 im schlaf..... ich habe bisher noch nie gehört,dass es bei bmw am
tester nicht zurückzustellen war.
viele grüsse
peter
29.03.2007, 20:32
† August 2007
Hi Skorpo
Hast du den orangen Stecker hinter der Lenksäule auch wieder angesteckt, und darauf geachtet, dass der "Drehteller" vom Airbag-Kabel richtig eingesetzt ist?
Gruß Reinhard
29.03.2007, 21:13
5 Meter purer Schönheit
E32 oder E38
sehe ich falsch @Skorpo fährt doch einen E38  steht jedenfalls im Profil!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
30.03.2007, 13:54
Es ist alles eingebaut wie es sein sollte.
Habe noch einen E32 730
01.04.2007, 22:06
hat wirklich niemand ne ahnung was es sein konnte ???
14.04.2007, 19:48
Ist es möglich das die Airbagleuchte blinkt/leuchtet wenn das Sicherungseil (unterm Sitz) vom Gurtstraffer sich gelöst hat ??
14.04.2007, 19:59
† August 2007
Hi Skorpo
Von der Gurthöhenverstellung (nicht Gurtstraffer) kann das nicht kommen! aber bei nur Fahrerairbag ist ein Gurtstraffer verbaut, bei den Früheren Modellen im Sitz, später bem Gurtrolle!
Hast du den orangen Stecker unter dem Lenkrad (nicht den am Airbag selbst) auch angesteckt???
Gruß Reinhard
