Alt 10.04.2007, 22:05   #1
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem 740 E32 gehabt.
Die Ursache war ein defektes Relais welches sich im Motorraum im Plastikkästle Fahrtrichtung rechts befindet.
Das Relais war bei mir Weiß mit einer 023 auf dem Gehäuse.
Ist es defekt dreht der Motor zwar springt aber nicht mehr an.
Sobald die Zündung eingeschaltet wird erscheínt im Display Getriebeproblem ; Betriebsanleitung.
Das Relais ist verantwortlich für die Ansteuerung, bzw es ermöglicht wenn es denn schaltet den
Datenaustausch zwischen Getriebesteuerung und Motormanagement.
Das Bauteil kostet etwa 9€ Type V23134-C52-X90
Viel Erfolg
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 09:37   #2
Burnout
Rauchende Motorradreifen!
Fahrzeug: BMW 750i (11.87), 740i (06.93)
Genau das wars bei mir auch, danke für den Tip. Vielleicht sollte man das bei den Tips unterbringen. Das Relais versorgt die Steuergeräte mit 12 Volt. Ich hatte das Relais schon zerlegt und durchgemessen, da ging es aber kurzfristig wieder und war nichts zu finden. Es ist ein Fehler in der Diode oder der Spule, der bei mir sporadisch auftrat. Es ist aber auch kein Fehler im Speicher auszulesen. Jetzt gehts wieder auf die Piste! Was ist das für ein Sommeranfang ohne Sommerauto? Burnout
Burnout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 20:06
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Motorraum: Getriebeprogramm kawa748 BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2004 10:38
Getriebeprogramm Egon BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
