09.04.2007, 16:25
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Radio Umrüstung
Hab mein Bavaria Exclusiv gegen ein Bavaria C Reverse ( E 36 )getauscht , nur hab ich jetzt ein kleines Problemchen aus den vorderen Boxen kommt der Sound nur ganz leise , die hinteren funktionieren ohne Probleme
Hab ich das irgendwas vergessen anzuklemmen oder muss man da was umschliessen  Hab dazu den Adapter von ISO auf Multistecker benutzt.
1 Kabel blieb übrig Farbe Blau und ging beim Exclusiv hinten neben den Antenneingang in eine kleine Box mit 3 Stufen schalter
09.04.2007, 17:53
† August 2007
Hi Kaechele
Das von dir bezeichnete Kabel ist sicher nicht blau, der Stecker davon ist blau!, das ist SW/WS, für das GAL. Dieses Kabel muss am Multistecke Pin 10 gehen, hat aber nichts mit den Lautsprechern vorne zutun.
Wo wohnst du eigentlich, das hast du nicht angegeben, somit kann man dich keinen in deiner Nähe zuweisen!
Gruß Reinhard
09.04.2007, 18:00
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Schonmal die Einstellungen am Radio versucht?! Ist da alles richtig eingestellt?!
Pat
V12 POWER
09.04.2007, 18:32
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Pat
Ja genau, der Lautstärkenregler hat 2 Funktionen. Gezogen für überblenden vorne-hinten. Gedrückt für Gesamtlautstärke. Ist es das?
Grüsse
09.04.2007, 19:08
Die Einstellungen am Radio sind es nicht, das war mein erster Gedanke .
Hab das Radio auch nochmal extra am E 36 getestet da gehen alle LS
Angeschlossen sind auch alle LS im 7 ´er.
Die Endstufe ging vor dem Tauch einwandfrei ergo kann ja nur an der Verkabelung liegen .
@ Rottaler2
stimmt GAl Signal schliess ich aber eh nicht an , find es nicht so prickelnd wenn dauernd das Radio lauter und leiser wird .
Wohne in Schwäbisch Gmünd
Bei dem Kabelgewurschtel im 7 Radioschacht wird einen Übel ,
da ist ja das Navinachrüsten im E 39 ein Kinderspiel
hätte ja das Exclusiv gerne behalten aber da leider zuviele LED´s der Beleuchtung defekt sind , und es nen Bassverlust bei Schlaglöchern hat.
Und die Rep. kosten sich auch nicht lohnen
09.04.2007, 20:54
Fahrzeug: Bj. 1098 735 i
Hallo, benötige Hilfe
ich bin neu im /er Forum.
ich habe einen Bmw 735 i Baujahr 1998 (E38).
ich möchte gerne einen DVD Spieler in meinen Bmw einbauen.
Momentan habe ich Kassetten Tape und Cd Wechseler.
Kann ich eigentlich ein DVD Player aus einem neueren BMW bei meinem Wagen einbauen ??
Werny
09.04.2007, 21:05
Werny
Hallo Werny,
herzlich willkommen im Forum.
Wenn Du Fragen hast, dann eröffne doch bitte ein Thread. Denn wenn jetzt alle Dir versuchen zu antworten, hat der eigentliche Threadersteller schlechte Karten eine Antwort auf seine Frage zu bekommen...
Aber zu Deiner Frage. Geht nicht, gibs nicht. Alles ist möglich!
Pat
11.04.2007, 18:55
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
tschuldigung, wenn ich mich einmische, dieses swarz/weisse kabel, wofür ist es?
Gibt es auch ein Kabel, dass die beleuchtung des radios einschaltet, wenn es aus ist, oder sie bei eingeschaltetem radio "dimmt"?
danke schonmal,
gruß, sebastian
11.04.2007, 19:02
danke schonmal,
gruß, sebastian
wenn das Radio aus ist, gibs keine Beleuchtung! Es sei denn, das es im Standby läuft, sowie bei mir, und dir anzeigte - SONY - . Aber normale Radios leuchten nur, wenn die laufen.
Pat
11.04.2007, 20:17
So Problem halbwegs gelöst
Hab die 2 Massekabel hinten am Radio ( der Graue Platikknubbel / Stütze ) weggelassen seither gehts , nur geht jetzt die Verstellung für vorne und hinten nicht mehr . Hauptsache alle Boxen tun jetzt erst mal .
Wenn ich die Vorderachse überholt habe , und das klappern weg ist hab ich ja wieder Zeit für die Kleinigkeit.
