Alt 30.03.2007, 10:47   #1
bunnybuster66
Benutzerbild von bunnybuster66
Fahrzeug: E32-750iL BJ. 01/89
Standard Sauna im Auto
Moin Zusammen,
habe da ein Problem, das mich etwas schwitzen lässt
Seit ca. 1 Monat geht bei mir auf der Fahrer seite die heizung beim kaltstellen auf heiss und beim warm stellen auf halb kalt. Dabei wird die Scheibenheizung mit der heissen Luft angeströmt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Schönen Grüße aus Buxtown
Eugen
bunnybuster66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 11:10   #2
phil25
Standard heizung
heizschwert nachlöten! siehe SUCHE !!
Alt 30.03.2007, 11:23   #3
Das Heizschwert hat ueberhaupt nichts mit der Temperatur zu tun, es ist allein fuer die Geschwindigkeit des Geblaeses zustaendig.
Eugen, geh mal zu Tips und Tricks E32, da steht genug darueber.
z B hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63412
Geändert von Erich (30.03.2007 um 11:32 Uhr).
Alt 30.03.2007, 12:03   #4
bunnybuster66
danke erstmal für die Tipps, aber daran liegt es nicht!!
ich habe schon im Vorwege dieses gemacht, ohne Erfolg.
Danach habe ich mir noch ein anderes Bedienteil besorg und damit ist aber das Problem weiterhin vorhanden.
Alt 30.03.2007, 12:30   #5
Hast Du ein gebrauchtes Steuermodul fuer IHKA da, das Du mal ausprobieren kannst?
Ist ja ein 750, also IHKA.
Bedienteil durchgemessen?
Das sollte helfen, von meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wenn Du alles gemessen hast, wieder melden.
Alt 30.03.2007, 13:34   #6
bunnybuster66
habe jetzt ein voll funktionsfähiges IHKA vom Kumpel drine gehabt, leider keine auswirkung.
Das Prob. liegt wohl wo anders.........
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) my Xing
Alt 30.03.2007, 14:37   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hai
hast schon mal heizventil und dessen ansteuerung überprüft ?
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 15:11   #8
bunnybuster66
was muß ich da den genau mir anschauen??
Alt 30.03.2007, 21:15   #9
hebby
Um zu sehen, ob die Heizventile regeln, brauchst Du nur den linken Temp.-Regler auf max (Notbetrieb) zu stellen, dann sind die Heizventile stromlos und sollten ganz öffnen. Das wird aber funktionieren, schau lieber mal Interner Link) hier und dann speziell meinen Beitrag # 3. Temp.-Fühler tauschen ist einfach und billig.
Alt 31.03.2007, 07:40   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Leg mal beide ventile mal auf 12v - wenn dann noch irgendwo warm rauskommt sinds die ventile
wenn nicht isses die ansteuerung - schau mal ob an beiden leitungen 12v anliegen wenn du auf kalt stellst...
Kopf hoch...ich hab auch monate gebraucht bis alle heizungsfehler weg waren...
Aber jetzt passts
lgf
Felgen/Reifen: Armes Auto! DD BMW 7er, Modell E32 25 11.09.2006 13:40
Geräuschpegel im Auto Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 15 04.04.2006 21:06
PC im Auto oliweb BMW 7er, allgemein 3 14.07.2005 07:37
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 22:58
UPS Auto´s Sewer Shark Autos allgemein 15 18.08.2003 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
