30.03.2007, 10:47
Fahrzeug: E32-750iL BJ. 01/89
Sauna im Auto
Moin Zusammen,
habe da ein Problem, das mich etwas schwitzen lässt
Seit ca. 1 Monat geht bei mir auf der Fahrer seite die heizung beim kaltstellen auf heiss und beim warm stellen auf halb kalt. Dabei wird die Scheibenheizung mit der heissen Luft angeströmt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Schönen Grüße aus Buxtown
Eugen
30.03.2007, 11:23
Zitat von phil25
heizschwert nachlöten! siehe SUCHE !!
Das Heizschwert hat ueberhaupt nichts mit der Temperatur zu tun, es ist allein fuer die Geschwindigkeit des Geblaeses zustaendig.
Eugen, geh mal zu Tips und Tricks E32, da steht genug darueber.
z B hier
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63412
Geändert von Erich (30.03.2007 um 11:32 Uhr).
30.03.2007, 12:03
danke erstmal für die Tipps, aber daran liegt es nicht!!
ich habe schon im Vorwege dieses gemacht, ohne Erfolg.
Danach habe ich mir noch ein anderes Bedienteil besorg und damit ist aber das Problem weiterhin vorhanden.
30.03.2007, 12:30
Hast Du ein gebrauchtes Steuermodul fuer IHKA da, das Du mal ausprobieren kannst?
Ist ja ein 750, also IHKA.
Bedienteil durchgemessen?
Das sollte helfen, von meiner Seite
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wenn Du alles gemessen hast, wieder melden.
30.03.2007, 13:34
habe jetzt ein voll funktionsfähiges IHKA vom Kumpel drine gehabt, leider keine auswirkung.
Das Prob. liegt wohl wo anders.........
30.03.2007, 14:37
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hai
hast schon mal heizventil und dessen ansteuerung überprüft ?
lgf
30.03.2007, 15:11
was muß ich da den genau mir anschauen??
30.03.2007, 21:15
Um zu sehen, ob die Heizventile regeln, brauchst Du nur den linken Temp.-Regler auf max (Notbetrieb) zu stellen, dann sind die Heizventile stromlos und sollten ganz öffnen. Das wird aber funktionieren, schau lieber mal hier und dann speziell meinen Beitrag # 3. Temp.-Fühler tauschen ist einfach und billig.
31.03.2007, 07:40
Blaues Tuch Bügler
Leg mal beide ventile mal auf 12v - wenn dann noch irgendwo warm rauskommt sinds die ventile
wenn nicht isses die ansteuerung - schau mal ob an beiden leitungen 12v anliegen wenn du auf kalt stellst...
Kopf hoch...ich hab auch monate gebraucht bis alle heizungsfehler weg waren...
Aber jetzt passts
lgf
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Armes Auto!
DD |
25 |
11.09.2006 13:40 |
Geräuschpegel im Auto
Blacky E32 |
15 |
04.04.2006 21:06 |
PC im Auto
oliweb |
BMW 7er, allgemein |
3 |
14.07.2005 07:37 |
Auto öffnen
Schorschi |
10 |
26.03.2005 22:58 |
UPS Auto´s
Sewer Shark |
Autos allgemein |
15 |
18.08.2003 16:30 |
