Alt 29.03.2007, 19:34   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Elektr. Fensterheber ist langsam...
hallo
woran kann das liegen, dass die Fenster ab und zu schnell und ab und zu langsam hochfahren...?
Ich glaub wenns warm ist, gehts besser als wenns kalt ist.
lg
Robert
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 19:38   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
könnte an mangelnder Schmierung der bewegtenb Teile des Fensterhebers liegen. Einfach mal die Türverkleidung runternehmen und nachsehen.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 19:50   #3
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...sterheber+fett
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 21:05   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
meine Fensterheber sind allgemein viel langsamer als bei meinen Engländer.
Ist das normal?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 21:14   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ist das normal?
MfG Baumerous
hallo
wir haben leider keine vergleichsmöglichkeit zu deinem engländer.
die fensterheber gehen normalerweise eigentlich leicht und schnell hoch bzw.
runter,sollte es bei dir wirklich extrem langsam sein, würde ich den tipp
in der vorherigen antwort mal testen, die beweglichen teile der mechanik
entfetten (altes fett runterputzen) und alles neu schmieren,dann sollte dieses
problem aus der welt sein.
viele grüsse
peter
Alt 29.03.2007, 23:23   #6
e32addicted
Der Salzmann
Ja, die Jaguar Fensterheber sind viel schneller.
Was die Geschwindigkeit angeht ist die vom Engländer nicht
normal und die vom BMW ist normal. Mit Fensterhebern
sind schon böse Unfälle passiert, deshalb finde ich die
vom Jaguar nicht so den Reiser. Was für einen fährst du denn??
Mein Vater hatte mal einen xj12 / double six ende der 80er.
Der hatte die selbe PS Zahl wie auch der Bmw 12er, brauchte
aber bei flotter A-Bahn Fahrt über 30 Liter, bei deutlich
weniger Leistung. In die 2 Tanks gingen 45 Liter. Bei
der Strecke Stuttgart - Frankfurt-Stuttgart musste er immer bereits
in Heidelberg wieder Tanken d.h. nach knapp 300 Km.
Der Wagen wurde dann durch einen e32 - 735i ersetzt.
Der hatte die gleiche Leistung bei 50% weniger Verbrauch !!!!
Seit diesem Wagen bin ich e32 süchtig.
Jörn
Geändert von e32addicted (29.03.2007 um 23:46 Uhr).
Alt 30.03.2007, 06:44   #7
Baumerous
Rider on the Storm
mein Engländer ist ein Rover 214i Baujahr 1997. Selbst beim BMW e30 gehen die Fenster schneler hoch.
MfG Baumerous
Alt 30.03.2007, 08:51   #8
e32addicted
Der Salzmann
Das glaube ich nicht. HAST DU DEN LINK ÜBERHAUPT GELESEN?????
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...terheber+fet t
Alt 17.11.2024, 23:14   #9
Mein EFH an der Fahrertuer ging schon laenger langsamer als an den anderen Tueren. Letztes Jahr schon auseinander gehabt, neue Gleiter rein, altes Fett raus aus den Schienen, neues Fett rein, Rahmen neu eingestellt + mit Silikonspray eingesprueht, ging zwar etwas besser, aber immer noch nicht so schnell wie die anderen. Gestern blieb die Scheibe dann mehrmals ganz stehn, wenn ich mit einer Hand an der Tuerscheibe hoch oder runter drueckte zum Helfen + gleichzeitig am Schalter drueckte, ging es dann stueckweise weiter, ohne Hilfe mit der Hand hoerte ich nur unter der Ruecksitzbank Fahrerseite ein Klicken jedesmal beim Schalten, ist hier schoen erklaert in Sektions 12.) 2-4 Signalliste Funktion Verlauf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Um die Laststromkreise TSH/ZV, ZS, FH, SHD sicher vor Ueberlast zu schuetzen, wurde zusaetzlich zur 30A Sicherung (vorne) eine elektrische (reversible) Stromsicherung eingebaut. Im GM wird der Spannungsabfall am RM gemessen + je nach Spannungsabfall (Stromschwelle) unterbricht das Sicherheitsrelais den Laststrom. Das Relais schaltet ab, wenn:
-laenger als 60 Sek, ein Strom zwischen <36 A oder
-laenger als 0.3 Sek. ein Strom zwischen 36A u. 60A , oder (Ueberlastung)
-laenger als 0.1 Sek. ein Strom groesser als 60A fliesst (Kurzschluss)
Also Tuerpappe ab und alles noch einmal untersucht. Motor von Getriebe getrennt = Nr. 2 51331388611 das Unterteil, das runde ist das Getriebe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...echanism_front
an den abgebauten Motor den Stecker wieder dran und laufen lassen, der schlackerte wie verrueckt. Aus nem alten EFH den Motor ausgebaut u. gleicher Test, ging viel sanfter u. ohne Geraeusche, diesen Motor eingebaut, vorher neues Fett rein, nun geht der EFH genau so schnell wie die anderen Tueren. Evtl. kann man den Motor auch reparieren, wenn man keinen Ersatz da hat.
Es kann auch bei so einem Problem am Getriebe liegen, denn das ist innen aus Plastik, Bilder hier vom E34, wo einer so ein Getriebeteil online gefunden hatte, gibt es bei BMW nicht einzeln Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/733347 das Getriebe-Teil hatte er von dieser Fa. aus Thailand gekauft, muesste man bei Bedarf mal checken, ob das gleich ist am E34/E32 , Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atpartsmotor.com/ gibt es auch auf Ebay mit der Suche: Window Regulator Motor Repair Cog Roll for BMW 5er E34. Edit; Hier bietet einer aus Tuerkei an fuer E32 Window Regulator Wheel Pulley Front 51321938367 68 - BMW 7 Series E32 735 740 Verkaeufer ecsautopartsusa das sieht aus wie fuer E38, nicht wie E34.
neu sind die EFH Motoren schon teuer, den links vorne 51331388611 ueberholt gibt es z B auch bei Cardone USA, Cardone Reman ,P/N 47-2118
Tausch des kpl. EFH hier zur Info Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=EVZz0tPfxkI Motor und Getriebe sind nur mit 2 Schrauben zusammen gebaut, Motor laesst sich einfach ausbauen.
Geändert von Erich (18.11.2024 um 09:28 Uhr).
Sitzheizung heizt langsam JRAV BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2007 13:17
Karosserie: elektr. Heckdeckel zu langsam/Abhilfe rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.05.2006 20:12
Schalter elektr. Fensterheber hinten Pace Suche... 0 17.06.2004 01:08
Langsam reichts JRAV Autos allgemein 9 24.04.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
