Alt 23.03.2007, 13:02   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Herbert
Meist sind die Motoren im Gehäuse eingenietet, da musst du den kompletten Spiegel tauschen, einfacher, du besorgst dir das richtige Spiegelglas! Es 2 Arten von Steckern, einmal die normalen und die mit Memory !
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 10.04.2007, 09:48   #2
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Frage
@ Rottaler and alle anderen natürlich auch
Ich habe nun meine Asphärischen Spiegelgläser eingebaut. Ich habe aber die Spiegelheizungsklemmen noch nicht aufgesteckt weil ich mir unsicher bin wegen der Polarität. Es gibt einen + und eine - Klemme, oder spielt das keine Rolle? Ich muss sowieso eine Klemme ändern da diese eine andere Größe hat. Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe.
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 10:09   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Herbert
Beim anschluß der Spiegelheizung ist die polarität egal.
Ob der Strom von unten nach oben oder umgekeht fließt.
Ansonsten ist normaler weise ein Stecker größer.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 14:15   #4
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Spiegelmotoren
Moin!
Ich kann mich ja irren, aber meine Spiegelmotoren sind mit vier Schrauben am Außenspiegelgehäuse befestigt, nicht mit Nieten. Hab sie gerade erst getauscht (mit nem unverkratzten Gehäuse). Sowohl im Original (also an meinem 735i) als auch im Gebrauchtteil hat irgendein Vollspacken die offenbar kapputen Motoren aus der eigentlichen Glashalterung rausgenommen und selbige dann mit Kleber fixiert. WIE BLÖD SIND MANCHE MENSCHEN EIGENTLICH????
Achja, dazu gleich ne kleine Anfrage, bevor ich mir die Arbeit umsonst mache: Mein Fahreraußenspiegel reagiert nur auf die Richtung "unten", bei allen anderen Ansteuerungen hört man auf der Beifahrerseite Geräusche aus dem Spiegel (kurzes Klicken, aber keine Verstellung). Ist das der Spiegelschalter bzw. die Steuerung an der Innentür? Oder der Motor im Außenspiegel?
Der Bandit
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E*T*K und EBA? thomaslehner BMW 7er, allgemein 0 09.09.2006 15:35
Bremsen: EBA auch in DSCIII ?? Provolone BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2006 14:07
Elektrik: Brauche dringend EBA für ALWR vor 1997 m_mikel BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2005 20:44
Xenon nachrüsten, EBA eurojet BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2005 17:57
EBA Standheizung M60 mazzz BMW 7er, Modell E32 0 11.01.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
