| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  23.03.2007, 12:08 | #1 |
	| Some say...
				 Immer noch Probleme mit dem Soundsystem
 Ich habe immer noch Probleme mit meinem Soundsystem (Professional Logic 7).Die Wiedergabe ist seit Tausch des defekten Radioteils sehr dumpf, die Bässe sind da, aber er fehlen die Mitten und die Höhen.
 Das war vorher ganz definitiv anders.
 An den Lautsprechern kann es nicht liegen, denn komischerweise ist bei Verkehrsdurchsagen (bei aktiviertem TP) die Wiedergabe dann wie eingestellt, habe ja im Moment die Bässe rausgedreht, und die Höhen nach oben gestellt.
 Dann ist der Ton während der Ansage ganz hell und ohne Bässe.
 Wenn die Durchsage fertig ist, dann ist es wieder dumpf, genau wie bei CD Wiedergabe von Wechsler oder Einzel-Laufwerk.
 Ich habe das bereits in der Werkstatt vorgeführt, und konnte nach einigem Hin- und Her den Werkstattleiter überzeugen, dass es keine Klangeinstellungssache ist.
 Dazu kommt bei kaltem Fahrzeug ein Ein- und Ausschalten des Bildschirms (so 2-3x), dann ist das Bild dauerhaft da.
 Nächste Woche wird da nochmal nachgesehen, im Vorfeld interessiert mich, ob einer von Euch noch eine Idee dazu hat, oder das Problem gar kennt.
 Da alles mit Lichtleitertechnik funktioniert, kann es kein Wackler sein, oder?
 Ein Codierungsproblem schliesst die Werkstatt aus, dann würde es nach deren Ansicht gar nicht funktionieren.
 Woran kann das liegen? Ist evtl. die Endstufe defekt?
 Wie kann man das feststellen, ob das neue Radioteil evtl. defekt ist, oder die Endstufe Zicken macht?
 Wie ist das Logic 7 denn überhaupt aufgebaut?
 Was gibts da für Teile, soweit ich weiss, sind da alleine 9 Endstufen verbaut.
 Hülfe!!!
 Dann habe ich noch das Problem, dass die SIM Karte mal erkannt wird, und mal nicht. Kommt sporadisch vor, und ist unabhängig von der Temperatur und dem Standort etc.
 Wenn ich die PIN eingeben kann, funktioniert das Telefon einwandfrei, aber wenn es stur "Karte einsetzen" schreibt, dann ist es auch durch erneutes Einsetzen der SIM nicht zu überzeugen, dass eine Karte drin ist....
		|  23.03.2007, 12:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11-750i (02.18)
 Bei mir war es die Endstufe. Es fing mit einem Knacken in den hinteren Boxen an, ging ueber fehlende Hoehen/Baesse bis hin zum ploetzlichen Tod der Endstufe (und es ward Stille).
Der freundlilche mit dem Schraubenschluessel meinte, dass ein loses Kabel an einer der Boxen immer wieder Kurzschluese verursachte. Das Knacken waren also kleine Kurzschluesse. De fakto war jede Bodenwelle gefaehrlich, da das lose Kabel bei Bewegungen im Auto staendig an den Kontakt rumschubberte. Na ja... irgendwann auf der Autobahn war es dann soweit und die Enstufe war durch!   |
		|  23.03.2007, 14:18 | #3 |
	| Gast |
 @Axel,
Lichtleiterbrüche können schon, wenn auch rel. selten, vorkommen & sind es auch.
Ich würde auch das Telefonstreiken in dem gleichen Kausalzusammenhang sehen.
		| Ein Codierungsproblem schliesst die Werkstatt aus, dann würde es nach deren Ansicht gar nicht funktionieren |  Sicher? Oder vermuten die das nur? Könnt' ja durchaus sein, daß das Radio auch nur als Basiskonfiguration spielt und von daher ein "paar" Lautsprecher garnicht angesteuert werden....
Aber wie gesagt, alles nur Vermutungen |
		|  23.03.2007, 15:00 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW Z4 M Coupe 3/07; Porsche 944 turbo Cabrio; Peugeot 307CC HDI 06.05; Honda VTX 1800, Deutz 4506
					Zitat von Red.Dragon  An den Lautsprechern kann es nicht liegen, denn komischerweise ist bei Verkehrsdurchsagen (bei aktiviertem TP) die Wiedergabe dann wie eingestellt, habe ja im Moment die Bässe rausgedreht, und die Höhen nach oben gestellt.
Mein Senf:
Um zu verifizieren, dass der Fehler bei einer TP- Durchsage NICHT auftritt, würde ich die Bässe voll reindrehen und auf eine TP- Meldung warten. Ist diese dann basslastig, biste schlauer....
Es kann aber durchaus sein, dass für Verkehrsmeldungen eine default-mäßig für "Sprache" optimierte Einstellung gewählt wird. Bässe stören da ja eher....
Good Luck
Cheavas |
		|  23.03.2007, 19:44 | #5 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Huhu...
 Mal etwas Glaskugel schauen :
 Wieviele Endstufen mit welchen aktiven Frequenzweichen versorgen welche Lautsprecher ?
 Wie ist das aufgeteilt? ( DSP + aktive Frequenzweichen).
 Welche davon werden bei Verkehrsdurchsagen ( mittenbetont) benutzt
 und welche werden für das normale Programmmaterial benutzt.
 Ohne darauf eine konkrete Antwort zu haben, ist eine Ferndiagnose unmöglich.
 Wenn die optisch untereinander verkabelt sind, kann es dort durchaus frequenzselektiv Fehler geben.
 Ansonsten : Nebel im Glas...
 Knuffel
		|  24.03.2007, 20:47 | #6 |
	| Some say...
 @CheavasDie Idee ist gut, das werde ich mal ausprobieren.
 @Thilo
 Die Werstatt hat das als Tatsache dargestellt, die Idee mit der "Basiskonfiguration" hatte ich nämlich auch im Hinterkopf.
 @Artur
 Das Soundsystem besteht aus 13 Lautsprechern und 9 Endstufen.
 Viel mehr weiss ich leider auch nicht dazu.
 Ich habe noch ein Detail bemerkt:
 Wenn das Telefon mal geht, und auch ins Netz eingebucht ist, dann kommt es gelegentlich nach ca. 10 Minuten Fahrzeit oder länger vor, dass es knackt, der Bildschirm das Navi neu aufbaut, der Ton wieder leise ist, und das Telefon dann sagt: Karte einlegen,
 und sich nicht wieder aktivieren lässt.
 Irgendwo ist da doch noch ein Hund begraben.....
		|  24.03.2007, 23:49 | #7 |
	| † 2023
					Zitat von Red.Dragon  Irgendwo ist da doch noch ein Hund begraben..... |  Musst ihm mal auf den Schwanz treten..Wenn er jault, weißt Du wo der Fehler ist...
Im Ernst :
Die von Dir aufgezählten Erscheinungen lassen auf ein Bus-Problem schliessen. ( Wozu auch das typische Knacken gehört = sehr laienhaft formuliert : "digitale Störungen" )
Soll heißen : Durch irgendetwas bekommt der Bus "einen auf´n Kopp" und
löst dadurch diese Erscheinungen aus.
Da dieses sowohl in der Verkabelung ( einschließlich optische Leitungen und/oder Spannungsversorgung / Masseverbindungen, Multifunktionslenkrad ) , als auch in der Hardware selbst liegen kann, und dann auch noch als Zeitfehler/Aussetzfehler auftaucht, wird es allein schon schwer, einen solchen Fehler zu suchen, geschweige denn zu beheben.
Möglicherweise hat das Multimediasystem auch einen eigenen Fehlerspeicher, oder es wird zusammen mit den Motorfehlerdaten in demselben Flashprom abgelegt. ( Siehe MOST und CAN       http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm  )
In der Regel sind solche Systeme so aufgebaut, daß man über den Bus einen Komponentencheck ( Error Check ) ausführen kann. Die Hardware meldet sich dann auf ihrer Adresse als fehlerhaft.
Dabei müsstest Du aber den Zeitpunkt erwischen, wo der Bus gestört war.
Das Auto solltest Du dann aber in Betrieb lassen. Je nach Software machen solche Systeme vielfach einen Autoreset und setzen die Fehlerbits wieder auf null......
Ansonsten kannst Du alleine nur alles abwackeln und hoffen, daß Du fündig wirst..
Knuffel
				 Geändert von knuffel (24.03.2007 um 23:57 Uhr).
		|  25.03.2007, 12:32 | #8 |
	| Some say...
 Naja dann wird der freundliche eben ein Jahr lang alles tauschen, was irgenwie im BUS hängt, bis das alles 100% funzt.Wofür hab ich Garantie?
		|  25.03.2007, 13:27 | #9 |
	| LOW4LYF
 das knacken kommt vom Reset....ist ja bekannt.
 Frage 1: Was sagt der FS??
 Frage 2: Kann es sein dass Du einen Mischverbau jetzt hast?
 Kann doch nicht so schwer sein........
		|  25.03.2007, 21:14 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: Esel
 HalloIch hatte auch oft Probleme mit der Soundanlage,ausfallenden
 Monitor und kompletter Stummschaltung des Sounds.Nach mehreren
 Werkstattaufendhalten wurde der Navirechner repariert.
 Seit dem keine Probleme mehr
 Volker
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
