17.03.2007, 17:54
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Umluft
Weiss jemand, wo genau die Luft angesaugt wird bei Umluft? Ev.oberhalb des Armaturenbretts? Normalerweise wär das ja irgendwo unten - der Wagen hat auch AUC. Habe da so ein Spray um die Heizung/Klima zu desinfiszieren...
Gorgonoid
17.03.2007, 18:06
V8 Connaisseur
meines Wissens wird aus dem Beifahrerfußraum angesaugt (im Umluftbetrieb). Die AUC schaltet ja nur automatisch auf Umluft, von der Luftansaugung her ist da kein Unterschied zur manuellen.
Harry
17.03.2007, 19:47
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wenn man sich diese Seiten
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
(hat 2,1 MB, kann dauern) mal genau anschaut, dann gibt es eine Frischluftklappe und eine Umluftklappe. Je nach Schalterstellung wird über ein und das selbe Gebläse Luft umgewälzt. Kann also keine Vorrichtung erkennen die Beifahrerseitig evtl. mittels Sauger dort Luft einzieht. Nein, das normale Gebläse hat nur mehr die Möglichkeit die, das gesamte Heiz- und Kühlsystem umgebende, Innenraumluft einzusaugen, wenn Frischluftklappe geschlossen und Umluftklappe offen ist. Da bei Umluft ja auch autom. die Klima (zum Entfeuchten) mit eingeschaltet wird ist das der einzig gangbare Weg. Oder?
Grüsse
