Alt 14.03.2007, 17:33   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Thermostat wechseln und richtig entlüften ?
Hallo zusammen ,
Ich wollte an meinem "fuffi" das Thermostat wechseln da er nicht mehr richtig Warm wird !
Jetzt meine Frage wo sitzt den das Teil überhaupt ?
Ich nehme aber doch mal stark an dort wo der obere schlauch vom Kühler dran geht ?
Ist ja ein riesen Teil das Thermostat
Und die zweite Frage wie muss ich ihn richtig entlüften ?
Einfach nur Wasser rein bis zur Min makierung Warmlaufen lassen und Fertig ? Oder ???
Und welchen Kühlerschutz bzw. Frostschutz muss ich verwenden ?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 17:43   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Ja richtig, da ist ein Kuppel in der ist das Thermostat
Normal entlüftet sich der Fuffi selbst, Deckel offen lassen, Heizung voll auf, Wasser mit Glysantin einfüllen und etwas warten bis es gesunken ist und wieder nachfüllen. Dann an nächsten iund übernächsten Tag nachsehen gegeben fall nach füllen. Nur wenn eine SH verbaut ist gibr es eine Entlüftungsschrauben! Beim Frostschut achten, dass es für ALU-Motoren ist, und 50:50 mischen!
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2007, 20:03   #3
E32Neuling
Hallo Rheinhard
Ahja Ok ! Danke
SH soll er laut vorbesitzer haben !???
Erkenne ich die irgendwie ohne mich unters Auto zu legen und nen "Auspuff" zu suchen ?
MFG Christian
Alt 14.03.2007, 20:06   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...hier noch par Bilder zum Wechsel, ansonsten so wie`s Reinhard beschrieben hat:
Interner Link) interner Link
greetz
der art
Alt 14.03.2007, 20:18   #5
E32Neuling
... Habe ich doch richtig vermutet das der Thermostat dort sitzt !
Wie du auch geschrieben hast (Temp. 50°) so war bzw. ist es bei mir auch .
Ist aber diese Woche noch schlimmer geworden , die Temperatur geht bei Land/Bahn gerade mal so ans ende der "Blauen" Makierung und die Heizung bleibt Kalt
Mfg
Alt 16.03.2007, 18:04   #6
E32Neuling
Sooo Thermostat ist gewechselt , war kein großer akt !
Aber anscheinend habe ich den Kühler dabei gekillt
Ich habe beim abmachen den Kühlerschlauches den Kühler etwas rüber gedrückt um besser dran zu kommen und danach als das Wasser wieder drinne war hat er um den Automatikanschluss Wasser verloren .
Ich habe die ganze sache jetzt erstmal mit Scheibenkleber großzügig abgedichtet , mal sehen ob das hält ??? andere haben damit schon Ölwannen dicht bekommen (live gesehen) !!!
MFG
Alt 16.03.2007, 18:23   #7
Artos
...mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Spätestens wenn du mal wieder auf der Bahn bist und ne längere Strecke fährst (und es am wenigsten gebrauchen kannst ) wird der Kühler wieder undicht werden. Im Kühlsystem herrschen andere Druckverhältnisse, als im Ölkreislauf.
greetz
der art
Alt 18.03.2007, 17:49   #8
E32Neuling
Hy ,
Naja also bis jetzt ist er dicht
Nur das mit dem Entlüften scheint wohl etwas schwerer zu sein !?
Ich habe bis jetzt schon 4 mal Wasser nachgefüllt .
Warmlaufen lassen dabei ging luft raus , Wasser rein abkühlen lassen wider wasser rein gefahren .
Dann deckel auf etwas abkühlen lassen wieder wasser rein .
Dann nochmal dasselbe , naja morgen werde ich sehen ob wieder wasser fehlt.
Mfg Christian
Alt 18.03.2007, 17:58   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hy ,
Mfg Christian
hallo christian
da muss doch irgendwas faul sein, als mein kühler gewechselt wurde, ist entlüftet worden,dann haben wir eine gemütliche probefahrt gemacht
(heizung ging einwandfrei) hinterher noch einmal wasser nachgefüllt und
das wars..... wenn du jetzt schon 4 mal nachgefüllt hast verlierst du es
irgendwo,dass kann nicht normal sein.
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2007, 18:17   #10
E32Neuling
Hallo Peter ,
Hmmmm verlieren tut er nichts Kühler ist dicht unterm Auto ist auch alles trocken .
Was wäre denn wenn er Standheizung hätte !???
MFG Christian
Motorraum: LMM tauschen und Thermostat wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 12 07.10.2010 08:10
Motorraum: Kennfeld und Thermostat ? Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2005 11:23
Motorraum: thermostat wechseln wie?? jeti20 BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2005 08:19
Thermostat wechseln siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 0 05.11.2003 21:48
Thermostat wechseln E32 V8 Moertelmann BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
