Original geschrieben von DieterThai
@tony
Die Kardanwelle braucht Du dazu nicht ausbauen. Die ist zweigeteilt und wird durch eine dicke 19er Schraube gehalten. Diese muss nur abgeschraubt werden. Das hintere Teil der Kardanwelle bleibt in der Hinterachse. Nach dem Ausbau kannst Du das Mittellager mit einem Abzieher runterbringen.
Markier Dir nur vorher die Welle, damit Du die hinterher wieder richtig zusammenschraubst.
Geht ziemlich einfach. Der Abbau des Auspuffs ist da schon schwieriger (weil schwer).
bis denn
Dieter
Hallo Dieter,
danke dir für den Tip werde jetzt nächste Woche machen und gebe dann bescheid.
Bei BMW werde ich es bestimmt net machen lassen weil alleine nur für das anschauen mußt du tief in der
Tasche greifen.
Gruss Tony
