Alt 10.03.2007, 23:01   #1
Engelhai
Fahrzeug: E38-740i ( 09.95 )
Frage Umbau Bordcomputer
Bin neu hier und hab gleich eine dumme Frage. Hab bei meinem 730 er den kleinen Bordcomputer gegen den großen Computer ausgetauscht. Nach dem Umbau zeigt der neue keinerlei Reaktion und nachdem ich den kleinen wieder eingesetzt habe ist auch der plötzlich tot. Vieleicht hat ja einer von euch dafür eine Lösung. Wäre Super.
Engelhai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 23:16   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Engelhai
Was bezeichnest du als kleinen BC????? meinst du die Digitale-Uhr???
Hast du den Rahmen auch getauscht??? dann kann es daran liegen, weil der BC Rahmen tiefer ist und somit die Uhr keinen Kontakt bekommt!
Beim BC III und IV muss unter der Sitzbank der Stecker der DWA gesucht werden, bei dem 4pol Stecker muss Pin 2 mit Pin 4 gebrückt werden, den Stecker findest du zwichen dem Geräteträger des GM und RM und der Blechwand der Rückbank! Oder..... du verbindest Pin 5 des BC mit pin 17 mit Stromdieben
Gruß Reinhard
Alt 11.03.2007, 00:35   #3
Engelhai
Ausrufezeichen Bordcomputer
Ja war die digitale Uhr drin. Hab am alten Einbaurahmen die Rückwand rausgefräst und den Stecker draufgesteckt. Ist ne ziemlich enge Angelegenheit weil die Kabel sehr kurz sind. Werde mal versuchen die Pins zu überbrücken. Vielen Dank erstmal.
Alt 11.03.2007, 09:16   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hast du gefräst und den Rahmen vom Radio und BC dabei nicht ausgebaut? Hört sich eher danach an als hättest du ein Kabel mit durchtrennt.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 13:10   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Einbauanleitung
gibts auf Wunsch per e-mail musst nur mal deine Addi rüberwerfen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 11.03.2007, 17:10   #6
Engelhai
Frage Bordcomputer
Habe den Bordcomputer vorher rausgenommen. Kabel sind alle ok. Irgendwie kriegt das Teil keinen Strom. Seltsamerweise bekommt die analoge Uhr die original drin war jetzt auch keinen Strom mehr. Sicherunge hab ich schon nachgeschaut, sind ok. Ich weiß allerdings nicht welches Kabel de3n BC mit Strom versorgt. Das Fahrzeug hat übrigens keine DWA hinten verbaut. Hat das vieleicht etwas mit dem Problem zu tun????
Alt 11.03.2007, 17:13   #7
Engelhai
Top! Einbauanleitung
Hi Matze, Email ist Schroederkiel@web.de.
Alt 11.03.2007, 19:18   #8
730i Schnitzer
Mail ist on way sag Bescheid wenns nicht ankommt hab im mom probs mit meinem mail-prog.
Steht aber alles drin im pdf so das man nix falsch machen kann.
G. Matze
Bordcomputer KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 39 10.04.2010 17:46
Innenraum: Bordcomputer Umbau Tommi BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2005 19:07
Elektrik: Bordcomputer IV Pedoe BMW 7er, Modell E32 11 06.08.2005 14:24
Bordcomputer 727tx BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2005 10:13
Bordcomputer schleswiger BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2002 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
