Alt 09.03.2007, 19:28   #16
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard UMBAU von manuellen auf elektrische Sitze
hier mal eine kleine Beschreibung wie der Umbau (inkl. Lötarbeiten) bei mir vonstatten gegangen ist.
Ich habe mir 2 elektrische Ledersitze mit MEMORY besorgt.
Der Ausbau der Sitze war mit dem passenden Werkzeug ganz einfach.
einfach die Schrauben raus und den Sitz hochheben und aus der Verankerung "hebeln" und raus damit.
Wie schon überall beschrieben findet ihr den Kabelbaum für eure elektrischen Sitze unter dem Teppich.
Ich habe auf BEIDEN Seiten diesen langen weißen Stecker!!
BEIFAHRERSITZ: Sitz rein, Stecker dran und alles lief. Sogar die Sitzheizung und die Beleuchtung des Tasters (bei eingeschalteter Zündung).
Gurtstraffer dran, Gut dran und Sitz festschrauen, FERTIG!
FAHRERSEITE der MEMORYSITZ hatte KEINEN Anschluss für den weissen Stecker.....!!!!! was nun...??? dank vieler wertvoller Infos hier im Forum habe ich es geschafft:
Der weiße Stecker im Fahrzeug musste gekappt werden und mit dem
Sitz verlötet werden, und zwar so:
Das BRAUNE (-) und das ROT/GELBE Kabel müssen an das Steuergerät des Sitzes gelötet werden und zwar Minus (-) an den Pin 1&2 und Plus (+) an den Pin 3, NUN FUNKTIONIEREN DIE MOTOREN FÜR DIE SITZVERSTELLUNG
Ich glaube die Pinbezeichnungen waren so,das Foto stimmt aber zu 100%
Für die SITZHEIZUNG (inkl beleuchtetem Taster) muss der kleine schwarze Stecker unter dem Sitz gekappt werden.Das BRAUNE Kabel verbindet ihr mit der Masse die wir schon an das Steuergerät gelötet haben und das GRAU/SCHWARZE und das GRÜN/SCHWARZE verbindet ihr 1:1 mit den Farben an dem weißen Stecker des Fahrzeuges.
Kleine Funktionsprobe und dann einfach wie beim Beifahrersitz wieder einbauen.
Beide Sitze funktionieren einwandfrei (Sitzverstellung geht immer, Sitzheizung mit eingeschalteter Zündung)
Kleines Problem was ich noch habe ist das ich den MEMORY nicht benutzen kann.....
Ich kann die vom Vorgänger eingespeicherten Einstellungen auswählen , aber selbst nix abspeichern.
Keine Ahnung ob ich noch was anschließen muss oder ob ich mal den Memorytaster reinige (so wie es hier schon mehrfach im Forum angesprochen wurde)
So ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen...
MfG Tino
Geändert von Scheitig (09.03.2007 um 20:07 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich? V8 Steph BMW 7er, Modell E38 80 12.06.2021 12:58
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 10:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 14:41
Elektrische Sitze mit Heizung nachrüsten! Laafer BMW 7er, Modell E32 2 30.09.2008 23:44
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
