Alt 09.03.2007, 18:24   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Kühlerzarge - Wozu ?
Letztes Jahr ist mir die Kühlerzarge beim Ausbau zerbröselt (kommt ja anscheinend oft vor). Seitdem fahre ich ohne. Vor der Neuanmeldung nach dem Winterschlaf will ich aber alles wieder fit machen, was notwendig ist. Deshlab meine Frage : Was hat die Kühlerzarge eigentlich für einen Sinn ? Ist es schlimm, wenn man ohne fährt, oder sollte man sie doch lieber ersetzen ?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 18:30   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ersetze sie unbedingt, denn der Zweck ist die Führung der Luft. Ohne diese Führung dürfte die die Wirksamkeit des großen Lüfters (der ja zieht) um 50-70 % schlechter sein!
Bei wärmeren Temperaturen oder im Stau droht dann ganz schnell Gefahr fürs Kühlsystem.
Grundsätzlich kannst Du davon ausgehen, dass BMW so ein Teil sehr gerne weggelassen hätte, wenns denn ohne unter allen Klimabedingungen gegangen wäre. Im Auto ist kein cm Kabel zuviel, man will ja keinen cent mehr als unbedingt nötig ausgeben.
Harry
Alt 09.03.2007, 18:38   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
da kann man Harry nur zu stimmen und bei BMW kostet das Teil gerade mal 25€ +mwst.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 18:47   #4
yreiser
OK vielen Dank. Hatte zwar auch im Sommer nie Kühlprobleme, aber werde das Teil dann doch so schnell wie möglich ersetzen.
Alt 09.03.2007, 18:57   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
beim fahren gibt es wenig Probleme. aber wenn du stehst würde ich sogar behaupten, daß fast garkeine Luft mehr durch den Kühler gesogen wird!
darum ist das Teil schon sehr wichtig für die Kühlung.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 18:59   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Du wirst auch keine Kühlprobleme bekommen. Richtig ist, die Kühlerzarge sorgt für eine Effizienzsteigerung des Lüfters. Da das Auto so konstruiert ist, dass Du auch bei +30 °C unter Vollast einen 2-t Anhänger eine 10%-Steigung hochbekommen musst, wirst Du im Normalbetrieb keine Probleme bekommen.
Allerdings ist das Teil wirklich nicht teuer und der Motorraum sieht ohne Zarge doch etwas "verlebt" aus, oder..??
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 19:04   #7
yreiser
Doch doch... sieht nicht so toll aus. Werde das Teil wie gesagt so schnell wie möglich bestellen und einbauen. Danke nochmals für alle (sehr schnellen) Antworten.
Edit : Hab eben bei Autoteile Wittmeyer eine passende für 5 Euro ergattert. Zusammen mit ein paar anderen Kleinteilen und Versand für 20 Euro. Wenn die Ersatzzarge dann nicht so schnell zerbröselt wie meine alte, dann doch ein gutes Geschäft denk ich.
Geändert von yreiser (09.03.2007 um 19:32 Uhr).
Alt 09.03.2007, 23:56   #8
christian d
na ja, ich weiß nicht ob das wirklich sooo gut war. Die Zarge zerbröselt wirklich bei jedem. Das ist einfach eine Alterserscheinung. Das Material wird extrem Spröde. Und wenn die "Gebrauchte" noch aus der Erstausrüstung war, dann ist die auch mindestens 13 Jahre alt. Ich hab' auch schon eine Neue drin, an der alten Zarge war eine Kleine Ecke rausgebrochen. Als die dann ausbauen wollte, ist die in hunderte Stücke zerfallen...
Viel Erfolg, auf das auch der Motorraum wieder schön aussieht...
Christian.
Motorraum: kleiner Waschwasserbehälter, wozu? Rosemary BMW 7er, Modell E32 5 13.02.2007 20:28
kühlerzarge für einen e32 , 740i gesucht peter becker Suche... 0 01.10.2006 14:43
Suche Kühlerzarge rene-103 Suche... 0 13.04.2006 18:08
Elektrik: Wozu 2. Batterie im Kofferraum ? D.v.A. BMW 7er, Modell E32 11 07.07.2005 20:00
??? BMW Assist ??? Wozu ??? strippel BMW 7er, Modell E38 8 18.12.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
