05.03.2007, 16:59
#21
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
kann ich das auch ohne grube machen?? also die schrauben anziehen meine ich komm ich da so ran wenn er am boden ist,oder gibt es noch ein trick??
mfg christoph
05.03.2007, 17:05
#22
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
mfg christoph
wenn Du zu Dick bist - hast Du ein Problem!
Ralf
Leben und leben lassen!
05.03.2007, 17:06
#23
† August 2007
Hi Christoph
Du kannst ja Auffahrrampen benutzen, dann hast du genügend raum und die Schrauben anziehen! Auf jeden Fall wichtig, dass der auf den Rädern steht!
Gruß Reinhard
05.03.2007, 17:16
#24
Zitat von Rottaler2
Hi Christoph
Gruß Reinhard
Gute Idee Reinhard!
Ralf
05.03.2007, 17:19
#25
Ralf
war nur ein Witz,
also die Idee von Reinhard ist die eine oder du nimmst Eisenträger - kann man im Baumarkt kaufen um das Auto abzustützen wenn mans hoch gebockt hat.
Stellst die unter die Reifen und lässt das Auto auf der Bühne soweit runter bis das Rad Fahrbahnniveau hat. Dann kommt man noch ganz gut ran und ist etwas höher als eine kleine Rampe. Klar?
Ralf
05.03.2007, 18:19
#26
das mit den rampen is ne gute idee so werd ich es machen,bevor ich den wagen in die werkstatt gebe und die das falsch machen mach ich es lieber selbst.
ne anleitung gibts nicht zufällig oder?? wie siehts denn mit den drehmomenten aus??-kennt die jemand??
mfg christoph
06.03.2007, 05:38
#27
schau mal hier rein und auf die Seite von Johan
http://www.bmwe34.net/E34main.htm
07.03.2007, 19:19
#28
was soll ich denn auf der seite finden  -die drehmomente oder ne anleitung
sorry aber ich versteh nicht viel englisch
kannst du mich bitte leiten,was muss ich anklicken???
mfg christoph
07.03.2007, 20:06
#29
14.03.2007, 19:20
#30
also irgendwie find ich auf der seite nicht alles ich hab für die unteren und oberen druckstreben die nm gefunden!!
jetzt hab ich noch 2 messing streben (wie heissen die) und 2 streben die am ende ein drehbaren kopf haben??(wie heissen die).für die beiden bräucht ich noch die drehmomente
mfg christoph
