17.02.2007, 18:24
#31
Fahrzeug: xxx
Die Werkstatt scheint echt fitt zu sein  bei BMW kannst selbst auf versprochene Anrufe/Sonstiges Schaltjahre warten
17.02.2007, 18:29
#32
750i powered by ROTTALER2
ja, wenn sie ihn endlich dicht bekommen würden,wäre ich echt happy.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 21:01
#33
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also ich habe jetzt verschiedenes probiert !!!
Am besten Fahre ich wohl in der Stadt / Landstr. mit dem
"S" Programm .
Da habe ich deutlich weniger schaltvorgänge und ich finde es fährt sich so vieeeel angenehmer
MFG Christian
24.02.2007, 21:05
#34
Zitat von E32Neuling
Hallo zusammen ,
"S" Programm .
MFG Christian
hallo christian
das ist normal so, hatte ich ja weiter vorne schon mal beschrieben,dadurch das er die gänge höher ausdreht und auch die wandlerkupplung nicht
einschaltet,hast du bei kleinen geschwindigkeiten weniger schaltvorgänge.
víele grüsse
peter
24.02.2007, 21:13
#35
Hallo Peter ,
Ja stimmt !
Was mir aber so augefallen ist das ich ohne ASC fast immer die Reifen am Durchdrehen habe selbst bei etwas
langsamen ! Gasgeben also nicht mehr wie 2500 beim Anfahren !?
MFG Christian
24.02.2007, 21:23
#36
Hallo Peter ,
Ja stimmt !
MFG Christian
ja, dass merkt man ganz schön, was glaubst du,wie ich erst geschaut habe,als reinhard mir die chips eingebaut hatte und mit eingeschaltetem
ASC war dieses nur noch am blinken,wenn man gas gegeben hat, trotz
der 10 x 17 mit 265er rädern auf der hinterachse.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 21:34
#37
Hmmmmm
Ob an dem Auto was gemacht wurde ???
Angeblich soll laut Vorbesitzer nur die V-Max offen sein !?
Aber das habe ich noch nicht versucht !!!
MFG Christian
24.02.2007, 21:47
#38
Hmmmmm
MFG Christian
hallo christian
das kann man so schwer beurteilen, es müssen drei chips sein. zwei jeweils
für die beiden (motor)steuergeräte und ein dritter für das EML dieser
EML chip hebt dann die 250er grenze auf.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 21:57
#39
Hallo Peter ,
Sehe ich das von aussen ? Also an den Steuergeräten ?
Für die V-Max zu testen muss ich noch etwas warten da noch die Winterrifen drauf sind .
Ich bin zwar schonmal kurz 240 gefahren aber mehr noch nicht !
MFG Christian
24.02.2007, 22:02
#40
Hallo Peter ,
MFG Christian
nein christian,dass siehst du nicht von ausen,da diese chips in den steuergeräten selbst verbaut werden,wenn der deckel hinterher wieder
drauf ist, sieht es aus,wie vorher.
wenn du irgendwann mal deinen endgeschwindigkeitstest machst, so an
die 265 laut tacho!!!!!!! geht er auch ohne die chips,dass ist die normale
abweichung.
viele grüsse
peter
