Alt 07.01.2003, 17:24   #1
klein
Fahrzeug: vw t4,740iA e32
Standard bitte um hilfe bei der innen heizung
erst einmal ein GESUNDES NEUES JAHR an alle.
ich habe da mal eine frage,bei meinem 740 e32 brennen mir fast die füsse weg so warme luft kommt unten raus.der schalter steht auf automatik und die temperatur auf 21 grad.was kann das sein oder mache ich da einen bedienungsfehler.ich muss dazu sagen das ist mein erster bmw und da hat man doch die ein oder andere frage. mfg stefan aus berlin
klein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 17:30   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Stefan,
das sind wahrscheinlich die Heizungsventile... die sitzen beim 750 E32 vorne ( Fahrerseite ) neben dem Sicherungskasten. Evtl. "hängen" die fest. Kommt den an den Fensterdüsen auch nur warme Luft raus ?
Was passiert wenn Du die Heizung auf kalt einrasten lässt ( ohne Klima ! ) ? Dann sollten die Ventile auf jedenfall schließen. Ich such mal ein Bild raus....
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 17:37   #3
hast du Klimaautomatik? dann siehst du bei dir je 3 Programmtasten zum Druecken fuer Fahrer und Beifahrerseite, Auto-Fussraum-Alle Richtungen (Scheibe, unten + mittlere Duesen).
Aendert sich was am Luftstrom, wenn du umschaltest? Wenn nicht, Motor aus, Zuendung an, dann stell zum beispiel von fussraum auf Alles und das waehlrad fuer Luftmenge auf kleinste Stufe.
Nun muesstest du eigentlich ein surren und "floppen" hoeren. das sind die Stellmotoren und die Klappen.
Insgesamt gibt es glaube ich 10 Stellmotoren.
Wenn sich da nichts hoeren laesst, melde dich wieder mit dem Ergebnis.
Hast du eine Betriebsanleitung?
Wenn nicht, geh unter Tipps und Tricks und lade sie die runter und les dir mal die Seiten durch fuer die Klima. Dann hast du schon mal ein besseres Verstaendnis dafuer.
Alt 07.01.2003, 17:38   #4
klein
da muss ich doch gleich noch mal dumm nachfragen.soll man denn bei der kälte mit klim fahren.ich denke die fängt erst bei +1grad an zu arbeiten.das mit den fensterdüsen probiere ich gleich mal aus
Alt 07.01.2003, 17:41   #5
BullPit
So, hier der Link zu Bildern der Heizungsventile )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
Pit
Alt 07.01.2003, 17:54   #6
klein
gans grossen dank an dir pit und erich.damit ist mir schon sehr geholfen.jetzt probiere ich das alles mal aus und scheibe dann mal. vielen dank noch mal mfg stefan:zwink
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Bitte um Hilfe bei Heizung E38 Shag BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2006 09:26
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Hilfe Heizung ist immer an Dung BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2003 19:51
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
