20.02.2007, 09:46
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Ansaugkrümmer
Hi, Leute
Habe mal einfach so, 4 Muttern des Ansaugkrümmers (12er Schlüsselweite) nachgezogen. Und siehe da, da ging noch einiges. Aber insgesamt sind es ja bekanntlich 12 Muttern, aber an die komme ich nicht ran. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das ohne Werkstatt hinbekomme. Ich habe nun bedenken, dass in kürze der Ansaugkrümmer total lose wird. Danke für jeden Hinweis.
Gruß Mucki
20.02.2007, 10:04
So, Führpark ausgetauscht
klar das da noch was geht... die M8 Schrauben bekommen 22Nm, die M7 15Nm und die M6 sogar nur 10Nm.... ich würde die Schrauben ganz schnell wieder etwas lösen sonnst hast du bruch nach dem nächsten mal Warm/Heiß- fahren.... und dann ist der wirklich lose aber nicht so wie du dir das gedacht hast....
20.02.2007, 10:15
Danke für den Ratschlag, dass wußte ich nicht. Sie sind ja auch nicht lose, ich dachte nur, richtig angeknallt ist besser. Also las ich die Finger davon, und fahre wieder ganz entspannt weiter.
Gr. Mucki
20.02.2007, 10:19
Gr. Mucki
besser ist das... die Schrauben unterliegen starken temp. schwankungen und wenn du die zu fest machst reißen dir die dinger schneller ab als du gucken kannst ... außerdem drückst du dir die Dichtung kaputt wenn du die "Anknallst"...
Kai
