Alt 19.02.2007, 23:09   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi jo-750Bei deinem BJ. ist die DME EndNr. 352 drin, da ist die Lambda auf Pin 70, und Lambda Masse auf Pin 71! Das kannst du ja testen. Das Gehäuse vom Stecker abschrauben und die Messerleiste wieder einstecken, aber alles ohne Zündung, stecken beide Stecker ohne Haube wieder dri, dann Motorstarten und am Pin 70 messen dabei sollte sie Spannung inerhalb einer sek. mindestens einemal zwischen 0,1 und 0,9 Volt wandern. Je öfter um so besser, hast du eine konstente Spannung, dann ist die entsprechende Lambda def. Steht auf dem Messgerät 0,45 Volt dann warte bis der Kat warm ist dann sollte er mit dem regeln beginnen, ist die Spannung konstant über ein Volt, kauf eine, bzw. 2 neien Sonden.
Gruß Reinhard
Elektrik: Lambdasonden Quinium BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2006 14:39
Abgasanlage: Lambdasonden Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2006 14:22
Motorraum: M73TÜ: Was für Lambdasonden? ojb BMW 7er, Modell E38 1 24.03.2006 07:46
Motorraum: Lambdasonden abklemmen loboy BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2005 12:09
Abgasanlage: Lambdasonden vertauscht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 07.07.2005 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
