18.02.2007, 20:03
Fahrzeug: E32-735i Produktion 12/89 schwarz
IR-Fernbedienung seitlicher Knopf
So da ich in der Suche irgendwie nix finde hier die Frage:
Der seitliche Knopf an der IR-Fernbedienung wofür ist der?
Jazzman
18.02.2007, 20:05
750i powered by ROTTALER2
Jazzman
hallo
damit stellst du die alarmanlage scharf, es hat die gleiche funktion,wenn du mit dem schlüssel abschliesst und dann noch einmal weiter, es geht dann die
rote LED auf deinem lüftungsgitter an.
viele grüsse
peter
18.02.2007, 20:44
† August 2007
Hi Jazzman
Nicht nur die DWA sondern auch die Türpins werden verriegelt, dann kann man di von innen nicht mehr hochziehen, ebenso mit einem Draht durch das Fenster oder Türspalt! Was hast du für ein FZ????
Gruß Reinhard
18.02.2007, 20:48
www.7er-Shop.de
Da kann mir vielleicht jemand noch eine kurze Frage beantworten.
Meine Komfort-schliessung geht nicht am Türschloss sondern nur an der Fernbedienung.Ebenso die DWA.
Ist das normal?Oder muss das auch am Schloss funktionieren?
18.02.2007, 20:54
† August 2007
Hi abenson
Entweder ist der Türkabelbaum gerissen, manchmal nicht richtig eingehängt und vom Fenster abgerissen, oder im Bewegungsbereich durch das ständige öffnen. Es könnte auch der Schalter am Türschloss selber sein, sind 3 Schalter zusammen gebaut! Dann sollte es aber an der Beifahrertür gehen!
Gruß Reinhard
18.02.2007, 21:06
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi abenson
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Immer wieder.......Hut ab.....
Ich wusste gar nicht daß das auch von der Beifahrerseite geht.)als alter Opelaner)
Stimmt...Beifahrerseite geht.
So ,was muss ich jetzt nachschauen?
Gruss Andre
18.02.2007, 21:24
† August 2007
Zitat von abenson
Hallo Reinhard
Gruss Andre
Hi abenson
Was ich oben schon geschrieben habe, Kabelbaum und dann Schlossschalter, also Türpappe ab und deine Augen reinhalten  Ferndiagnose habe ich noch nicht gelernt, habe keine Röntgen Augen
Gruß Reinhard
18.02.2007, 21:31
Zitat von Rottaler2
Hi abenson
Gruß Reinhard
hallo andre
schau mal in diesen link, dass köööönnte auf dich zukommen
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
18.02.2007, 21:34
So erstmal danke für die antworten, jedoch tut sich mir dann doch die Frage auf warum bei mir die DWA mit den normalen Knöpfen schon aktiviert wird.??
Fahre nen 735i Bj 90 schwarz shadow relativ voller Ausstattung.
Werd jetzt hier öfter sein, da mein 7er jetzt Erstfahrzeug wurde nach dem so ein besoffener Kerl meinen e34 welcher ein wirkliches orginales Schmuckstück war von der Seite rammte.
Jazz
18.02.2007, 21:37
Jazz
hallo jazz
normal ist bei bei den mittleren knöpfen nur die ZV offen oder zu.
erst wenn du den bewussten äuseren knopf drückst ist auch die dwa aktiv.
wann geht bei dir die rote LED auf dem lüftungsgitter an,schon wenn du
normal verriegelst oder erst,wenn du den seitlichen knopf drückst???
viele grüsse
peter
