Alt 18.03.2005, 16:37   #21
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Zitat von freak
@716i ...
Deine waren die MC Hammer Pack's mit extra Bass die brauchst du nicht gelb umlacken
Gruß ...
@freak
Tja, für mich nur das Beste
Du bist ein wahrer Freund
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 20:19   #22
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Hi
Sagt mal so wie ich das verstehe sind das doch nur in " zwei rohre die auf den bildern zu sehen sind(da sind sie noch rot ) ist das der lieferzustand ???
und wo bekommt man den die zwei knicke her die sind auf den bildern silber ???
Kann mir vieleicht jemand sagen wo ich die hier in Berlin bekomme und was die kosten.
Gruß Michael Alburg
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 03:11   #23
Standard Michael
die Glasspacks als sogenannte 'cherry bombs' sind wohl die Gaengigsten. Gibt es in verschiedenen Groessen. Dann gibt es auch noch welche mit so einer Zwille hinten, andere galvanisiert, also nicht rot lackiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal schaun
Die Rohrboegen macht ein Schweisser. Nimmt halt ein gerades Rohr, heiss gemacht und dann wird gebogen. Einer der keine Ahnung hat, hat dann schoen Wellen an der eingeknickten Seite. Andere fuellen die Rohre mit Sand und biegen das heisse Rohr dann. Und wenn Du es ganz toll haben willst, dann gibt es auch Rohrbiegemaschinen, wo eine Kaltverformung gemacht wird.
Ein Rohrschlosser macht Dir das schon.
Alt 20.03.2005, 12:13   #24
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Idee Abgefahren!!
Na, erst mal danke Erich für die kleine aufklärung!!
Bekomme ich die daenn auch für meinen 750i Bj 6,90 ?
Was würden die denn kosten und wo bekomme ich sie her??
Danke!!
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 13:50   #25
Standard frag mal 716i (Carsten) weiter oben
der faehrt naemlich keinen 716 sondern einen 750.
Gemacht wurde es bei/durch Freak in Hamburg. Oder den selber direkt fragen.
Ich glaube Freak kann das auch arrangieren mit TUEV.
Alt 17.02.2007, 18:38   #26
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
da ich hier im Forum gelesen habe das ihr Ahnung habt von Glasspacks was nicht so geläufig ist, möchte ich mal dazu eine Frage stellen.
Hat die Länge oder der Durchmesser des Glasspacks eine Aussage darüber, das man z.B. sagen kann der schmale kurze klinkgt er hoch vom Ton und der dicke lange eher richtig dumpf und tief?
Andreas
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 18:55   #27
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Und für sowas gibt auch TÜV? Also legalen TÜV?
Wie funktionieren diese GlassPacks und woher kann man sowas beziehen? Was kostet der Umbau? Kann mal jemand darüber bisschen Infos rausrücken?
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 19:39   #28
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Hi
Glasspacks funktionieren ganz simpel und sind eigentlich dafür gedacht den Staudruck zu reduzieren. Das ist einfach ein durchgängiges Rohr das mit Glasfaser umhüllt ist und sich in einem (roten) Gehäuse befindet. Der Glasfasermantel (muss nicht unbedingt Glasfaser sein) schluckt nur die hohen Frequenzen. Daher kommt dann der schöne tiefe böse sound!
MfG
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 20:12   #29
Mr.Bonk
ja und wie schauts mit den Preisen aus für die Dinger? Und vorallem was hält der TÜV davon?
Alt 17.02.2007, 20:22   #30
Mfetischist
Wer oder was ist Tüfff
Nein im ernst es muß doch einen Grund geben warum es die in 30cm, 40cm, 60cm Länge uws. gibt manche sind auch extrem vom Außendurchmesser dick und andere ehr schmal.
Andreas
Ab Oktober bin ich auch dabei...735i programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.07.2004 17:44
735i oder 740i? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 26 27.05.2004 16:14
735i e 38 schalter toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
