Alt 16.02.2007, 19:52   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard was ist das für eine leitung????
hallo
ich habe mal ein bild von knacksen ausgeliehen.
was ist das für eine leitung (siehe anhang mit den roten pfeilen)
bedingt durch mein pentosinleck habe ich alle leitungen in beobachtung,diese
kenne ich garnicht.
viele grüsse
peter
Alt 16.02.2007, 19:55   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Kann man schlecht sehen, aber normal geht da keine Pentosinleitung vorbei!
Gruß Reinhard
Alt 17.02.2007, 00:41   #3
MadMan
Jetzt mit leichtem Tuning
Benutzerbild von MadMan
Fahrzeug: BMW (E38)
Das Bild hier ist größer:
Maik
MadMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 00:53   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
hallo
kenne ich garnicht.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img167.imageshack.us/img167/6...20vornees1.jpg
Hallo Peter,
also rein Optisch und wegen des kleinen Filters würde ich auf eine Spritleitung tippen... aber was die da macht.???? vielleicht durch den Ausbau dort abgelegt ....
Kai
Alt 17.02.2007, 05:18   #5
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Diese ist Leitung mit elektroventile, das ist für Tank einluftung, Leitung kommt aus carbon canister nach EML
Grüß jakub
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 10:45   #6
Von DK zu Kohlefilter, dann Ruecklauf in den Tank. Teilweise geht sie sogar durch das Rohr der Klima zur Kuehlung des Benzins bevor es zum Tank zurueck geht. Ist bei meinem Highline so.
Das Ventil ist zur Schliessung der Leitung beim ausstellen, damit es kein Nachdieseln gibt.
Alt 17.02.2007, 11:15   #7
peter becker
danke an alle
dann hat es ja mit dem pentosin nix zu tun.
viele grüsse
peter
ps. maik, ich wollte das bild auch grösser einstellen,habe es aber nicht
hin bekommen, ich hatte dann immer gleich die roten x´se
Alt 19.02.2007, 13:53   #8
Peter, hab Dir dies Bild auch per email geschickt, da solltest Du auch einmal nachsehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img75.imageshack.us/my.php?im...terhosevq9.jpg
# 12
haben wir gerade an einem Alpina B12 gewechselt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&fg=25&hl=59
Matthes hat mir letztes WE wieder mal eine ganze Lieferung an reparierten Hydraulikteilen gegeben, als ich in D war.
Alt 19.02.2007, 16:55   #9
peter becker
# 12
hallo erich
danke für den tipp
genau der ist es,der jetzt bestellt wurde,er soll angeblich feucht bis nass sein. ich bin schon gespannt,wie die geschichte ausgeht.
viele grüsse
peter
Alt 19.02.2007, 17:23   #10
smiler78de
Benutzerbild von smiler78de
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
moin moin,
sag ma peter, sieht oder sah das bei dir genauso im bereich der servopumpe aus (siehe bild)? kann es sein, dass die servopumpe auch irgendwo undicht werden kann?
Dateityp: jpg k_DSCF1993.JPG (58,8 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Maik
(oo=00=oo)
smiler78de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Was für eine Heckeschürze ist das ? Seven BMW 7er, Modell E32 14 21.08.2006 13:52
Karosserie: Was ist das für eine Lackierung? LEXX BMW 7er, Modell E38 29 20.02.2005 01:24
Elektrik: Was ist das für eine Leitung? C.K. BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2005 14:52
was ist das für eine Farbe? e36girl BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
