16.02.2007, 17:19
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Hinterachse schwimmt
ich habe mal wieder eine Frage. Ich war, nachdem ich die
Spurstangen, Querlenker und Druckstreben getauscht habe,
zum Spureinstellen. War soweit alles O.K. Jetzt habe ich,
weil ich noch zum TÜV musste noch meine Tonnenlager
(Hinterachsbuchsen), getauscht. Klappte soweit auch
wunderbar. Ich habe auch darauf geachtet, das der letzte
cmeter mit reinrutscht. Jetzt war ich beim TÜV (ohne Mängel)
und wollte eine kleine Runde drehen. Also rauf auf die Autobahn
und bei ca. 160Km/h fängt auf einmal die Hinterachse an zu
Schwimmen das ich dachte ich gehe ab von der Bahn.
Bekannter sagte mir ich müsste noch mal die Spur einstellen
lassen, da die Einstellung vorher mit defekten Tonnenlager erfolgte.
Kann er denn deswegen jetzt schwimmen
Die Buchsen sind von BOGE. Einbau war Kinderleicht, ausser die
alten rauszuholen. Desweiteren habe ich noch zwei neue
Winterreifen von Hankook drauf, aber an den Reifen kann das
ja nicht liegen.
Lille
16.02.2007, 17:25
750i powered by ROTTALER2
hallo lille
mit defekten tonnenlagern einstellen und hinterher neue tonnenlager einbauen
bringt dich nicht weiter,dass hättest du dir schenken können.
mir würde spontan einfallen,( tonnenlager sind ja schon neu) die beiden hundeknochen am stabi,die stabi halterung selbst, sonst kann er eigentlich
kaum ins schwimmen kommen. ( es sei denn,du hast nur 1,1 bar auf den
reifen, bzw. deine dämpfer sind total hinüber,dann kööööönnte es auch noch sein)
viele grüsse
peter
16.02.2007, 17:38
Hallo Peter,
Hundeknochen sind auch neu. Stabistange sieht O.K. aus.
Reifen sind Neu und mit Stickstoff gefüllt.
Lille
16.02.2007, 17:55
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Lille
Hallo Peter,
Lille
dann schau mal ganz fix nach ob die Tonnenlager nicht wieder raus gerutscht sind.... ist alles schon da gewesen... Aber die Spur musst auf jeden Fall nochmal einstellen lassen....
Kai
17.02.2007, 12:34
So,
ich war heute morgen noch mal beim Spureinstellen.
Die halten mich schon für Bescheuert, das ich letzter
Zeit so oft bei denen vorbeischaue  .
Spureinstellung war , wie zu erwarten, vollkommen O.K.
Dann habe ich meine neuen Winterreifen runtergeschmissen
und die Sommereifen montiert.Rauf auf die Autobahn und
siehe da, 230Km/h und kein schaukeln.
Jetzt muß ich Montag die Hankook W300 Reklamieren und
hoffen, das der Großhändler es ohne zu murren macht.
Also Danke noch mal
Lille
17.02.2007, 13:03
Zitat von Lille
So,
Also Danke noch mal
Lille
hallo lille
das ist ja echt eine komische sache,dass das nur von den reifen kommt.
war dein luftdruck ok??? ich könnte mir nur vorstellen,wenn der viel zu
niedrig war,dass dann das auto schwimmt.
viele grüsse
peter
17.02.2007, 13:57
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Ich hatte sowas auch schon mal. Habe neue Reifen drauf gemacht ( hinten ) und da ist er auch die erste zeit so geschwommen. Der Reifenhändler meinte ich muss die Reifen erst mal einfahren. Siehe da nach 200 KM alles in Ordnung.
Mfg Christian
17.02.2007, 14:04
Mfg Christian
hallo christian
das hat auch mal ein reifenhändler zu einem kumpel von mir gesagt, der hat
dann einfach 10 m schwarze striche beim losfahren gezogen und meinte, soooo das war jetzt wie 200 km normale fahrt..... der hat ganz schön komisch
geschaut.......
viele grüsse
peter
17.02.2007, 14:38
hallo christian
geschaut.......
viele grüsse
peter
na das Glaube ich das der Reifenhändler komisch geschaut hat. Ist aber auch ne alternative.
17.02.2007, 16:08
Energieeffizienzklasse A
Zitat von peter becker
...das hat auch mal ein reifenhändler zu einem kumpel von mir gesagt, der hat
geschaut.......
Der war jut, Peter
Wegen aktuell gleicher Erfahrungen mit neuen Winterreifen hatte ich vor zwei Tagen gerade einen Thread zum Vergleich von Dunlop und Michelin eröffnet. Das Rädernachziehen und die notwendigen Einfahrkilometer müssen sich da wohl gerade ergänzt haben. Nach der 150km-Rast war das Schwimmen vorbei.
@Lille
Interessant wäre noch die Reifenmarke.
