Alt 11.02.2007, 18:28   #1
Sascha
Frage Hilfe Motor dreht sonst geht nix
Hallo zusammen,
ich bin wie gesagt gerade frisch gebackener Besitzer eines 730iA Bj. 12/93 , Ez.01/94 geworden. Er ist mir quasi aufgedrängt worden... Hihihihi....
Er hat nur ein Problem... Er läuft nicht.
Problem: Der Motor dreht aber will nicht anspringen. Ich habe das Steuergerät schon (wie hier im Forum beschrieben) Resetet aber hat auch nichts gebracht.
Dann habe ich mal den Versuch gestartet das starter Relais zu überbrücken, hat auch nichts gebracht.
Im Display steht Getriebeprogramm Betriebsanleitung.
Die Anziege vom Getriebe S P geht kurz an und dann wieder aus.
Das Fahrzeug ist abends abgestellt worden und am nächsten morgen wollte er nicht mehr...
BMW kann keinen Fehler finden... (Angeblich)... Kompression hat er über 10
was kann ich noch machen????
Vielen Dank im voraus für EURE Hilfe.
Gruß aus Köln
Sascha
Alt 11.02.2007, 22:46   #2
Sascha
Brauche dringend Tipps von EUCH!!!!
Bitte bitte Hilfe!!!!
Danke Gruß aus Köln
Sascha
Alt 11.02.2007, 23:52   #3
ReaperRich
wüsste spontan nicht, was das getriebe mit dem anspringen des motors zu tun haben soll? sonst vielleicht ganz einfach der anlasser?
Alt 12.02.2007, 00:05   #4
Sascha
Tja ich weiß es auch nicht!
Also im Display steht halt Getriebeprogramm!!!
Drehen Tud der Anlasser bzw der Motor ja, er spring halt nicht an!!!
Kann es evt das Pumpen Relais sein oder so etwas in dieser Richtung???
Alt 12.02.2007, 00:49   #5
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Bei meinem e38:
Der war mal auf der Bühne, ich hab dann aus Neugier irgendeinen Stecker unter dem Auto abgeklemmt. Der Stecker war irgendwo beim Wandler, man kommt an den Stecker ganz einfach an. Dann hab ich versucht den Motor zu starten... der Motor hat gedreht aber nicht angesprungen. Im BC stand kein Getnotblabla.
Vielleicht hat sich der Stecker gelöst (was eigentlich nicht sein kann) oder irgendein Vieh hat es dir durchgebissen...
pushkin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 01:03   #6
Sascha
Danke werde morgen mal nachschauen steht ja gerade auf der Grube
Scheiß Fiecher.... hatte heute bei meinem Astro auch Köttel auf der Batterie von irgend einem drecks Fieh zeug
Alt 12.02.2007, 10:48   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also, wenn er dreht und dann nicht anspringt:
1. Zündfunke vorhanden? Wenn nein, dann Ursache finden.
2. Benzinzufuhr ok? Wenn nein, dann Leckstelle finden, evtl. Pumpe oder Kraftstoffpumpenrelais (das orangene in der E-Box) defekt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 11:12   #8
Sascha
Danke werde heute mal das Pumpenrelais tauschen.
Denn selbst wenn ich Ihn Orgel bis die Batterie leer ist richt er einfach nicht nach sprit.
Wie teste ich bei den dingern den am besten ob er funke hat oder nicht?
Ohne etwas zu zerstören?
Alt 12.02.2007, 11:26   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
kommt drauf an wie Schmerzempfindlich du bist.... einfach die Kerze in der Hand behalten... wenn du doch lieber eine sanftere Version möchtest einfach die Kerze gegen Masse....
ich denke aber auch das er keinen Sprit bekommt... steck mal die Leitung in ein Glas und schau ob er pummt...
Kai
Alt 12.02.2007, 11:30   #10
Sascha
Wo trenne ich die Leitung am besten?
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 16:33
Motorraum: Motor dreht nicht hoch! HILFE Raphael BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2006 10:36
mein 730d ..einfach eine KARRE, sonst nix gutmann BMW 7er, Modell E65/E66 21 07.02.2005 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
