Alt 09.02.2007, 21:17   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Wie ihr sicher an meinem "nick" erkennen könnt bin ich auf dem BMW gebiet ein absoluter Neuling !
Kurz zur vorgeschichte eigentlich bin ich ein Ford fahrer ! (nicht hauen aua !!! ). Nachdem aber mein schei... Scorpio den geist aufgegben hat und ich die schnauze voll habe , habe ich mir kurzentschlossen einen 7er zugelegt .
Jetzt habe ich folgendes Problem die Fehlermeldungen im Tacho kommen auf IT oder Spanisch !? .
Wobei die restlichen Anzeigen alle auf DE sind sowohl Tacho als auch BC . Betrifft nur die Fehlermeldung !
Frage 2 ist ab und zu fällt auf der Fahrerseite das Standlicht vorne und hinten aus bzw. Funktioniert nicht immer .
Ich habe zu dem Fehlermeldungsproblem schon alles durchsucht konnte aber nichts passendes finden .
Die anzeigen lassen sich umstellen in der Sprache usw. funktioniert alles !
Ja was fällt mir noch so ein !?
Worauf muss oder sollte ich den bei dem Auto achten ?
Laut vorbesitzer wurden schon folgende Teile erneuert :
Getriebeöl mit Filter , Zündkerzen,Verteiler.
Die Drosselklappen sowie Ansaugbrücke und Einspritzventile sollen gereinigt worden sein (ultraschall).
Achso es ist ein 750i BJ12.87.
Danke schonmal .
MFG Christian
hallo christian
dein fehler mit dem standlicht und rücklicht ist ein oft beschriebenes problem
am fuffi ( hatte ich auch schon) du musst dein senfrelais nachlöten lassen.
(ist das hohe gelbe,daher der name) schau mal in diesen link, du musst
ganz runter scrollen,dort ist der bereich gekennzeichnet,der zu löten ist.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
zu deinem problem mit der falschen sprache,kann ich dir leider keinen tipp
geben.
Alt 09.02.2007, 21:25   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
hallo christian
viele grüsse
peter
geben.
Hallo Peter ,
Ah ja danke für den Tipp , das werde ich doch gleich morgen mal Nachschauen und Löten .
Wenn der Fehler auftuacht kommt auch eine Fehlermeldung im Tacho aber halt auf IT !!!
Zur Sprache ja es ist IT habe es eben mal ins Englische übersetzt passt zu dem was im Display steht !
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 21:28   #3
peter becker
hallo christian
wenn reinhard deine frage liest, wirst du sicherlich zu dem problem mit
der falschen sprache auch eine antwort bekommen, reinhard (rottaler2) kennt
beinahe jedes kabel im fuffi mit vornamen. er ist das super,super fit.
viele grüsse
peter
Alt 09.02.2007, 21:54   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Beim Standlich musst du wie Peter schon schrieb, das gelbe Relais nachlöten ist in der 2 Reihe mittig!
Beim Kombi sollst die Elkos tauschen, siehe Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.howtobmw.com/capacitor.htm
Du schreibst dass man die Sprache umstellen kann, ändert die sich wieder??? DieFehler Meldung in Klarschrift heisst CC = Check Contol ! wird oft mit BC verwechselt! Der BC sitzt ja neben dem Radio!
Wenn sich die Sprache beim Starten zb. umstellt, dann löte neue Elkos ein, aber achte auch auf die Batterie, wenn die schwach ist, kommt auch Hezenschrift!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Elektrik: Bordcompuer italienisch auf deutsch umstellen mima*** BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 02:22
740i und einige Fragen.... 740i BMW 7er, Modell E32 68 10.03.2006 07:15
Einige Fragen Marshall BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 17:51
Will auf Xenon umrüsten einige Fragen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2005 22:22
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
