10.02.2003, 08:14
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Heckscheibeheizung funktioniert nur schwach
Hallo!
Das Teil funktioniert nicht im Schnellabtaumodus und das Kontrolllämpchen glimmt nur schwach. Ist es nur der Schalter oder könnte es auch etwas anderes sein? Wie bau man den Heckscheibenschalter aus - muss das Klimabedienteil ausbaut werden? Danke im vorraus für eure Tips! Ach so ja, die Heckscheibenantenne scheint auch nicht recht zu funktionieren (schwacher Empfang) - hängt das evtl. auch it zusammen. Ich hab mir schon ein Sperrkreisrelais besorgt und einen Antennenverstärker aber vielleicht liegts auch amHeckscheibenschalter ?
10.02.2003, 08:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Heckscheibenschalter ist im Bedienpult der Heizung integriert.
Fehlersuche:
Wenn die Antenne UND die Heckscheibenheizung schwache Leistung haben, dann wird es wohl das Kabel der gemeinsammen Masse lose sein.
Denn die Heckscheibenantenne benutzt die Drähte der Heckscheibe.
Signatur:
10.02.2003, 09:37
BMW Junky
Orginal gepostet von FrankGo
Fehlersuche:
Hallo!
Bedeutet dies das der Schalter seperat ausgebaut werden kann und das das Klimabedienteil ausgebaut werden muß? Ist dir bekannt wo die gemeinsame Masse ist, hinten unter der C Säulenverkleidung, oder vorne in der Nähe des Schalters?
Danke Dir!!
Herbert
12.02.2003, 10:31
Per U2U hatte ich ja schon geantwortet:
Schalter ist in das Bedienpult fest integriert.
Gemeinsamme Masse an der Heckscheibe Fahrerseite suchen gehen und / oder Beifahrerseite (C-Säule) und/oder unter der Rpckbank, wo die Relais sitzen...
Alternativ: NACHLÖTEN des Relais-Moduls ... gemäß Knetepappis Dauerspruch...
