06.02.2007, 19:41
So, Führpark ausgetauscht
um das mal etwas einzugrenzen...
Pentosin ist genug drin ?? (Bei abgestelltem Motor 20-30x die Bremse betätigt)
Nach dem Umbau des Lenkgetriebes hast du die Lenkung entlüftet ?? ( ca. 10x von Anschlag zu Anschlag das Lenkrad gedreht)
Das Geräusch das du beschreibst hört sich doch stark nach Luft im System an...
Kai
