Alt 06.02.2007, 17:11   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fau12
Wenn du beim Fahren auf die Bremse steigst auf ein hartes Pedal drückst, dann aber schnell nach gibt, ist die Bombe def. (Gedächtnissekunde). Grund, beim Tritt auf die Bremse wird der Druck der Bombe an den BKV geleitet, da aber die fast Drucklos ist, kommt aber der Druck von der Pumpe! Normal wird beim Druck auf die Bremse der Druck der Bombe aktiviert und dann wieder von der Pumpe aufgefüllt. Drück mal ohne Motor wie oft du das Pedal betätigen musst bis es hart wird! Bei mir ist es bis zu 30 mal, dann ist die Bombe leer, beim Starten wird die sofort wieder aufgefüllt!
Hast du immer ein weiches Pedal, dann liegt es am HBZ, bremmse mal und tritt 2x kurz hintereiander aufs Pedal, wird der Weg dann kürzer? so ist eine der Manschetten im 2-Kreissystem platt!
Irgend wo habe ich mal ersatz Manschetten gesehen, weis aber nicht mehr wo, sind aber ATE-Teile!
Gruß Reinhard
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 17:45
Suche komplette HGydro-Bremse H31 vom E32 LosQuallos Suche... 4 24.11.2005 16:40
Fahrwerk: Die 'Bombe' und Niveau Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2005 04:56
Die Bombe Neumi BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
