06.01.2006, 08:36
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
nun ist das ei dick!:-(
moin zusammen.
hatte ja schonmal probleme mit der zv.
aber nun bekomme ich auf teufel komm raus die fahrertür nicht mehr zu!!!!
das schloss greift garnicht und der pin bewegt sich nur ganz wenig.hab mit dem schlüssel schon alles versucht.nix.nun steht er vor der firma mit angelehnter tüt.ich werd auch bekloppt.
das schärfste war der weg zur arbeit heut morgen.mit tür festhalten!!!
werd wohl nacher in einer werkstatt anrufen müssen.hab keine zeit zu gucken.muss ja arbeiten.
und das alles auf einen freitag.
06.01.2006, 08:48
guckst Du hier
06.01.2006, 09:32
inakti, keine gültige Mail
Fahrzeug: BMW 750 i (E32)
hatte genau das gleiche Problem...hat mich schlappe 560.- € gekostet  ! Das sog. Drehfallenschloß war total verrostet und teilweise ganz schön verbogen !! Dazu kam noch , dass bei der ZV ein Halter durch die Schwergängigkeit gebrochen war
Ich hoffe , es bleibt dir dieser Aufwand(speziell finanziell ) erspart
06.01.2006, 10:55
Hallo Riesal,
auf Johan's Seite wird beschrieben wie man den gebrochenen Halter durch einen Buegel mit 2 Schrauben wieder hinbekommt.
Aber als erstes - sozusagen fuer Michi als Notloesung- wuerde ich mal die ganze Sache mit einem Foen erhitzen, damit die Feuchtigkeit rauskommt aus dem Teil. Dann einspruehen. Und wenn es dann mal waermer ist, total restaurieren.
ich werde sie alle ausbauen, komplett vom alten harzigen Fett befreien, neu mit speziellem Fett einspruehen und dann laufen sie auch wieder.
Genau so ist es mit den Fensterhebern.
Wenn man schon merkt, dass sich die Motoren abmuehen, dann sollte man halt mal die Schienen unten wo die Gleiter drin sind komplett vom alten Fett befreien und neues Gleitmittel auftragen.
Geändert von Erich (06.01.2006 um 13:56 Uhr).
06.01.2006, 13:50
das mit dem fön hat geklappt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!geil!!!!!!!
werd bei gelegenheit.den ganzen kram saubermachen.
danke nochmal jungs!!!!super
gruß micha
31.01.2007, 12:45
† August 2007
Hi riesal
Wenn du zum Stammtisch Süd-Ost kommen würdest, hättest du dir sicher die 560€ sparen können, da gibt es immer Infos wo man was günstig bekommt und wie man das umbaut, manchmal bauen wir an Ort und Stelle am Wagen rum!
Gruß Reinhard
