29.01.2007, 10:18
Fahrzeug: E32-735i (90) Schalter
Tieferlegungs-Federn H&R oder Eibach ?
Hallo alle zusammen
Bin jetzt seit geraumer Zeit gluecklicher Besitzer eines 735i Bj 90 . Das Auto ist im Orginalzustand , ich moechte ihn aber etwas tiefer haben .
Wer von euch hat denn schon Erfahrung mit og Federn ? Er sollte moeglichst wenig an Komfort verlieren .
Danke im voraus , Michael
EDIT ewentuell Vogtland ? die sind etwas billiger ...
Geändert von Mehow (29.01.2007 um 10:25 Uhr).
29.01.2007, 10:54
www.schrauberoase.de
H&r
hab die 30/30 drin da ist noch guter Komfort übrig und das auch bei 17" Sommerreifen und wenn mal eine aufgibt kannst die einzeln ordern hatte ich erst letztes Jahr scheint aber eher die Ausnahme zu sein.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
29.01.2007, 11:18
Zitat von Mehow
Hallo alle zusammen
In der Bucht gibts immer mal günstig Federn von KAW. Hab dir mir mit Lackfehler zum Superschnäppchenpreis direkt vom hersteller gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das besondere war, dass die auch für Fahrzeuge mit Niveauregulierung zugelassen sind.
29.01.2007, 11:40
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
H&R ist sicherlich nicht schlecht, man hört allerdings oft das die sich mit zunehmenden alter noch ganz schön setzen!
30.01.2007, 05:57
Ja zumindest die vorderen sehen dann aus als hätte man das Auto 40 tiefer gelegt ist aber für den Komfort kein Abbruch nur wenn die Dämpfer nachlassen sieht man dann das bei mir eine Seite neuer ist da die ältere dann bissel tiefer hängt ich setz mal heut abend 2 Bilder rein.
G. Matze
30.01.2007, 19:52
Versprochene Bilder
hab zwar leider nu im dunkel nur eins hinbekommen aber war halt gerade schnell bei einem Spontantreffen mit @king.
Aber hab ja noch ein paar Bilder zum direkten Vergleich also meiner ist 30/30 tiefer mit H&R auf 15" Winterfelgen und der Silberne ist original nur halt auf 17" Sommerfelgen aber die Höhe ändert sich ja nicht durch die Felge daher kann man es einigermassen vergleichen hoffe es hilft Dir weiter.
G. Matze
30.01.2007, 20:56
Eins
hab ich vergessen
Geändert von 730i Schnitzer (30.01.2007 um 20:59 Uhr).
Grund: Wo ist mein Bild?
30.01.2007, 21:52
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Kleine Frage: Da hier im Forum auch schon die Marke K.A.W genannt wurde... hat irgendjemand Bilder mit den Federn eingebaut?? Die werden auf der HP nur mit 55/35 angegeben und mache mir evt sorgen das des zu tief wird??? ich fahre 730i V8 mit NIVO xD regulierung und 17" Felgen(V-8,5*17" 235 H- 10*17" 265). weiß jemand ob des problemlos geht?
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
31.01.2007, 05:14
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Standard Dämpfer mit 55/35 KAW Federn (kurz nach Einbau)...
Hinten hab ich allerdings noch das Osteuropa Paket drin (20 mm höher gelegt)
Gruss Patrick
01.02.2007, 06:46
Fahrzeug: e32 735 bj 91
Hallo ich hab letzte woche in meinem e32 die 35 35 von HuR eingebaut die vorderen hab ich noch stauchen lassen der is vorne bestimmt 60-70mm gekommen der restkompfor ist noch sehr gut wieviel die sich setzen kan ich dir nicht genau beantworten hab die auch schon mal en nem e36 verbaut und der sah nach nem halben jahr aus wie 80/60 und dad bei 35 federn aber ob das beim e32 genau so is weis ich nicht.
