29.01.2007, 13:49
Nachrüsten der Sitzheizung
also nun hab ich den 7er noch nicht einmal GANZ und plane schon  Aber ich muss das jetzt wissen
Kann ich die Sitzheizung und natürlich in dem Zuge auch die Rückenheizung nachrüsten, ohne einen anderen Sitz einbauen zu müssen?
29.01.2007, 13:59
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo.
Generell schon. Allerdings kann es sein das die passenden Kabel nicht unter dem Sitz sind wenn er sonst keine el. Funktionen hat. Da musst Du auf jeden Fall erst nachschauen.
29.01.2007, 14:05
Also elektrische Sitze hat er LEIDER nicht. Ist so ziemluch die Grundausstattung. Das ist etwas bitter, aber ich musste mich eben entscheiden: guter Motor oder gute Ausstattung. Beides zusammen war in meinen Augen und ohne 600km fahren zu müssen (bin ja so schon 700 hin u zurück gefahren) nicht möglich...
Also gehe ich davon aus, dass keine Kabel da sind. Heisst also für mich: besser gleich Sitze aus dem zb Highline nehmen? Oder wäre das dann wieder inkompatibel?
PS: sorry, dass ich dumm frage, das ist mir alles noch etwas neu
29.01.2007, 14:13
Wie ich deinem ersten Beitrag (hoffentlich richtig) entnehme hast Du das Wägelchen ja noch gar nicht... deswegen am besten erst mal abwarten und dann nachsehen was sache ist.
Highlinesitze würde ich mir schnell wieder aus dem Kopf schlagen, sind nächmlich sehr selten und sehr teuer!
29.01.2007, 15:54
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
... Sitzheizung hätte ich auch gerne
ich will bei mir auch schon lange die Sitzheizung vorne komplett nachrüsten! Da gibt es nur ein Problem! Ich habe LEDERsitze. Es gibt (gab) 2 Sätze um die Heizung orig. BMW nachzurüsten. Eins für Stoff und eines für Leder. Bei ebay habe ich bisher immer nur die für Stoff gefunden und ich suche schon über 3 Monate. Und selbst diese sind meisst relativ teuer! Von daher ist die komplette Sitzumrüstung eventuell doch eine alternative.
Hoffe geholfen zu haben
Mr. Evil
29.01.2007, 15:56
danke sehr, das ist schonmal hilfreich. evtl ist es leichter, einen kompletten sitz zu organisieren. geschlachtet werden ja doch hin u wieder ein paar 7er
29.01.2007, 17:31
Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Warte mal ab bis du den Dicken hast
Dann schaun ob die Kabel für el. Verstellung/Heizung überhaupt drin sind  (wenn er die miniausstattung hat). Danach kannst du gezielt suchen was du brauchst
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
29.01.2007, 17:40
† August 2007
Hi Silver WolfEin el. Anschluss ist sicher unterm Teppich für el. Sitze, die nhat ja fast jeder E32 drin, dann brauchst nur den entsprechenden Stecker dafür!
Ruf mal da an, der hat immer was: 0179 1232401 oder 09942 949716
Gruß Reinhard
30.01.2007, 17:02
Silver Wolf
Gruß Reinhard
Na dann haben die ja mal mit gedacht beim Zusammenbau
Aber eine Frage, Ist der Stecker/Kabel für die Memorie-Funktion auch immer drin  . El. Sitze u. Heizung habe Ich von haus aus.
Silver Wolf
30.01.2007, 18:23
Silver Wolf
Nein. Du brauchst einen zusätzlichen Kabelbaum der durch den ganzen Innenraum verlegt werden muss (A-Säule Fahrer - Fahrersitz - Rückbank - A-Säule Beifahrer). Damit alles komplett ist (ist aber nicht zwingend notwendig) musst du auch die Kabelbäume in den Türen tauschen (für die Memoryspiegel) und evtl. ein paar fehlende Leitungen wie z.B. Rückfahrsignal für die Bordsteinfunktion zum Fahrersitz ziehen. Wenn Du Dir das WIRKLICH antun willst meld dich einfach bei mir, hab bei meinem vor 2 Jahren das volle Programm durchgezogen.
