04.01.2003, 03:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kleine Steinchen (ca 1mm Kantenlänge) setzten sich gerne in den Gummis ab.
Motor rattert also.
Da ist was lose oder defekt (Zahnrad ??).
Verkleidung muß ab, sonst kommst Du nicht weiter.
Signatur:
04.01.2003, 03:20
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hat einer nen tip wie man die am besten abkriegt ? ich glaube die is nur gesteckt so weit ich weis , und 2 - 3 schrauben oder so ne ??
04.01.2003, 03:26
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von Polecat
Die Verkleidung ist außen herum geklipst und oben eingehängt.
Du mußt erst die Holzleisten abnehmen (geklipst), damit Du an die Schrauben des Türhebels (eine links, eine rechts von selbigem) drankommst. Schrauben rausdrehen, clipse rundherum lösen (an den Außenkanten der Türverkleidung mit sanfter Gewalt ziehen).
Vorsicht:
Der Armlehnengriff ist innen noch mal extra eingehängt. Wenn Du die Verkleidung "entklipst" hast, kannst Du hinter dieselbe schauen, um zu sehen, was ich meine.
Die TV dann nach oben herausziehen-/nehmen.
Ach so, ja,.....
du hast ja nen 50er. Der hat doch die Hochtöner noch vorne in der Ecke, oder?
Die hab ich nicht drin. Hab nur so ne Plastikverkleidung.
Ob Du die Hochtöner noch entfernen mußt, weiß ich nicht.
Ich muß auf jeden Fall die Plastikverkleidung bei mir abnehmen.
[Bearbeitet am 4.1.2003 von nordberg]
MfG,
Norbert
04.01.2003, 03:33
Dazu gibt es auf der Start-Seite eine Anleitung.
HIER:
Diese soll zwar vom E32 sein, aber bei mir war es dennoch anders.
Die Schraube am Zuzieh-Griff hinter der Abdeckung hatte ich nicht.
Dafür aber andere Schrauben, verdeckt durch die Holz-Verkleidungen.
So war es bei mir:
04.01.2003, 03:37
Eyes Wide Shut
Aua. Wieder was gelernt.
Und ich schreib mir hier ´n Wolf.
04.01.2003, 09:50
#16
