Alt 23.01.2007, 19:19   #1
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
öhmm ja, manchmal eilt einem, die Schlagfertigkeit, dem Verstand, vorraus...
Der Micro würd ned mal des kalte Lüftchen durchlassen...
Des brummen wird die Anpressdruckverstellung des Scheibenwischers sein...
Mir fallen noch die Tempfühler ein. Im Fussraum, dass dort vllt. was am U-Schlauch oder so, ned stimmt...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:46   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hmmm...da hab ich noch nix in augenschein genommen.
meinst du die wie hier im bild mit dem linkem zeigefinger drauf?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
danke dir
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 20:15   #3
Hydromat
rogatyn
ja, z.B.
ich kenns vom e28 und auch vom e34 so, dass da aber direkt im Fussraum, eher in Kupplungspedalnähe so ein rundes Ding ist, sieht bisserl nach nem Hochtöner aus...
Kann jetzt beim e32 etwas anders sein, aber ist schon so die Richtung...
hab nun auch noch so nen Potenziometer gesichtet...
Nr. 5...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=64&fg=05
Alt 25.01.2007, 19:35   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
ja, z.B.
Nr. 5...
hi freddy,
hmmm, hab heut schon mal im schlachtauto unter mittelkonsole geschaut.
es gibt rechts und links jeweils einen weissen stromsstecker aussen, der auf einem runden metallstäbchen (innen) sitzt; also 2 der fühler offensichtlich.
kann ich die auch einfach rausziehen aus dem schwarzen riesigen hauptgehäuse und austauschen?
zusätzlich habe ich einen schwarzen anschluss im hauptgehäuse, nur auf der fahrerseite unten in der nähe vom gaspedal gefunden, wohl der nächste fühler...? den kann ich doch einfach tauschen?!
Im fussraum bei den pedalen hab ich wie du schreibst, bisher nichste gefunden ausser dem gong ;-(
ALSO Leutz
es ist zum verzweifeln denn ohne heizung gefriert die frontscheibe auch wieder...
hab heut die heizventile der neuen version gegen welche in der alten version
getauscht. es hat nicht geholfen. stromstecker der ventile runter für
notheizung bei voll aufgedrehtem Fahrer-temperaturregler hat auch nix
geändert an der kaltluft.
die pumpe U N T E R den heizventilen mitgewechselt ohne erfolg.
was ist mit der pumpe n e b e n den heizventilen in richtung motor zeigend,
auch mit 2 wasserschläuchen? was ist das?
ich hätte es heute auch getauscht, aber das mir noch unbekannte tauschgerät vom schlächter hat einen
kühlwasserschlauchausgang zur seite wie der 2. schlauchanschluss darüber und das noch eingebaute im 740i hat einen anschluss senkrecht nach unten. und nur den anderen schlauchanschluss zur seite zeigend..?!
sollte es nicht an der zusatzwasserpumpe liegen, warum alles kalt ist,dann die frage, wie wird diese wo angesteuert? welches relais wo evtl.?
so ein ärger...denn im auto hats genauso minusgrade
beim fahren wie draussen. die batterie der standheizung is wohl auch wieder alle mittlerweile...
obs doch das thermostat ist, obwohl die anzeige mittig schnell erreicht wird und dort auch genau stehnbleibt wies gehört?
Danke
Geändert von M3-Cabrio (25.01.2007 um 19:42 Uhr).
Alt 26.01.2007, 00:08   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Freddy
Das Poti ist für die Fondfrischluftklappe.
Hi Udo
Die Zusatzwasserpumpe wird vom K8 gesteuert, ist ein doppel Relais, das 2. Relais ist für die Heizung der Frontscheibe bei den Wischern! Beide Relais im K8 wird von der IHKA eingeschaltet.
Hast du den Temperaturfühler im Bedienteil, hinter den Rillen zwischen Lüfterrad und Beifahrerregler gesäubert??? oder wenn der kaputt ist, oder kalte Lötstelle, dann wird auch nicht geheizt.
Wenn du schneller fährst, kommt es da auch kallt, oder etwas warm????
Fühl mal ob warmes Wasser innen an den Wärmetauscher geht, sind 3 Rohre, 2 dünnere für den Vorlauf und ein dickeres für den Rücklauf, schau wie weit die Warm werden!
Wenn du die Wasserventile absteckst, dann müsstest du nur de Zusatzpumpe hören oder spühren, aber der Motor muss warm sein. Die beiden weissen Innenfühler kannst wechseln, gehen aber schwer raus. Wenn du die bei eingebauter Mittelkonsole ausbaust, gehen die meist kaputt, ja nicht biegen sonst brechen die und es wird weder die Pumpe noch die Ventile angesteuert! Entweder die Heizung ist dicht, oder es ist was verstopft, dass kein durchfluß entsteht.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Innenraum: Heizung heizt nicht richtig dontpanic BMW 7er, Modell E38 24 27.01.2011 19:29
Motorraum: heizt nicht mehr richtig! nofrills BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2006 21:39
Klima heizt nicht richtig! Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 06:00
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
