21.01.2007, 16:10
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Getriebewechsel
21.01.2007, 17:11
rogatyn
hast Du Öl eingefüllt, oder nur das getriebe eingebaut und gestartet ???
21.01.2007, 17:47
V 8 Raser
Hi, nur eingebaut und geschaut ob es alles schnackelt!!! Dichtigkeit vom Wasserkreislauf und so... bis jetzt noch kein öl nachgefüllt.
21.01.2007, 17:54
rogatyn
dann musst eins reinfüllen. Beim Ausbau ist welches rausgelaufen, z.B. beim abnehmen des Wandlers. Ich denke Du hast von mir den Wandler für 5 Euro aus der Bucht geschossen, der war ja auch ziemlich leer...
Möglicher Weise haben die vorm ausbauen auch noch das Öl abgelassen.
Du musst die ganze Ölbefüllprozedur nachholen, sonst machst den noch kaputt, bevor er ein einziges mal läuft...
21.01.2007, 18:37
V 8 Raser
Wandler
Stimmt, hab nen Wandler ganz preiswert bei ebay geschossen! Danke nochmal. Machti
21.01.2007, 19:10
rogatyn
Kein Problem, aber wie gesagt, ohne Öl wird der ned laufen. Weisste, wie man befüllt ???
21.01.2007, 19:31
V 8 Raser
öelbefüllung
Hab eine Anleitung aus dem Forum, aber wenn du´s mir noch einmal erklären könntest, wäre ich sehr dankbar! 2 Erfahrungen sind besser. Gruß Machti
21.01.2007, 21:30
rogatyn
Verstehe...
Berufe Dich dann bitte auf meine Beschreibung...
unten ist diese 17er Imbussschraube, die machste auf und füllst solange Öl rein, bis es rausläuft, sprich, nicht mehr rein geht...
Dann muss der Motor gestartet werden und man füllt einfach weiter bis es erneut hinaus läuft. Dann Schraube zu und gut.
(Normal sollte man nochmal durchschalten, nur, bevor das Öl zu warm wird, ist es ratsam darauf zu verzichten...)
Alle Gänge kurz durchschalten, auf "P" die 17er Imbus wieder aufmachen wenn Öl rauskommt, Scharaube rein, fertig. Kommt kein Öl nochmal reinfüllen, bis es dies tut, Schraube rein. Fertig...
Öltemperatur soll 40°C betragen. mx. zulässig wären 50°C...
Sollte in deinem Fall, beim öffnen der Schraube Öl austreten, sofort den Motor starten und weiterfüllen, dann wie oben...
29.01.2007, 10:39
V 8 Raser
Getriebeoelwechsel
..besten Dank, für die Anleitung. So hat es geklappt! (aber wat ne Sauerrei). Hab ca. 9,5 Liter reinbekommen! Gruß machti
29.01.2007, 12:56
rogatyn
ned schlecht. Ich würde aber den Ölstand nochmal nachkontrollieren. Ich bekomm bei einer Neubefüllung gut 12 bis 13 Liter rein. Der Wandler war auch leer. Das 5HP30 fasst 13 bis 13,5 Liter incl.
