16.07.2007, 23:10
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Zitat von Heffernan187
achso in der zeit als ich das bemerkte fing zeitgleich beim motor starten ein quietschen im motorraum an das aber nach ca.2-3 sekunden verschwand.
das problem mit dem fiesen quitschen hab ich immer noch tritt eigentlich nur bei starten ab und zu auf aber fast immer wenn ich die lüftung anschalte!-geräusch ist nach ca 2-10 sek weg immer unterschiedlich!!
weiss da noch jemand rat???
mfg christoph
17.07.2007, 22:48
17.07.2007, 23:27
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Lüftung
Hi Christoph,
ich denke wenn der Lüfter noch läuft und nur quitscht, sind evtl. nur die Lager trocken gelaufen.
Hm,wenn sich das noch "einläuft" also nach dem Einschalten nur kurz quitscht, würde ich den Lüfer vorerst in Ruhe lassen.
Oder doch den Kühlwasserbehälter entfernen, darunter das Blech abbauen, den Lüfter rausfriemeln und die Lager schmieren UND dabei auch gleich die KOHLEN (Reinhard) ersetzen.
Thomas
18.07.2007, 08:17
das quitschen tritt aber meistens auf wenn ich die lüftung einschalte!!!-dann kann das ja nicht nur vom lüfter kommen oder??
18.07.2007, 08:39
Anleitung
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Wenn Du das Ding nicht ausbaust, wirst Du nicht wissen, ob es nun der Motor ist oder nicht.
