17.01.2007, 20:35
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Holzblende Mittelkonsole zuschneiden
Hallo Forum!
Ich habe in meinem Wagen sämtliche Anbauteile einer Büffelleder-Ausstattung verbaut. Unter anderem habe ich somit auch meine „normale“ Mittelkonsole gegen eine mit Lederbezug getauscht.
Jetzt passt aber die Wurzelholz Schalthebelabdeckung nicht mehr, da sie ca. 2mm zu breit ist. Kann man die Blende irgendwie zuschneiden und falls ja, wie und womit am besten? Oder wäre es besser, die Blende einfach gegen eine Passende zu tauschen?
Falls jemand zufällig solch eine Blende hat und tauschen möchte, könnt ihr mich ja mal per U2U kontaktieren… Meine Blende ist eine Facelift-Blende aus Nussbaum-Wurzelholz für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe.
Sascha
17.01.2007, 20:47
750i powered by ROTTALER2
hallo sascha
ich habs beim e32 noch nicht gemacht,aber bei meinem e23 war die holzblende auch zu gross,da ich von kunststoff auf leder umgerüstet hatte.
wir haben die blende dann an einem bandschleifer rundum etwas "runtergeschmirgelt" bis sie passte, immer zwischendurch schon mal
angehalten,nicht das man zu viel abnimmt.
viele grüsse
peter
18.01.2007, 13:43
Hallo Peter!
Danke für den Tipp!
Hast Du die E23 Holzblende an allen vier Seiten bearbeitet oder hast Du nur zwei Seiten beigeschliffen und dann passend eingebaut?
Einen Bandschleifer habe ich nicht - muss mal schauen, ob ich einen organisieren kann...
Viele Grüße aus Dillenburg
Sascha
18.01.2007, 14:36
Zitat von BMWHarald
Hallo Peter!
Danke für den Tipp!
Sascha
hallo sascha
soweit ich mich erinnern kann, haben wir damals rundum etwas wegschleifen
müssen, es war aber rechts und links mehr,als oben und unten, die blende
war auch hinterher noch recht stramm, deshalb ist es ganz wichtig,dass man
immer zwischendurch schon mal testet.
viele grüsse aus dem stürmischen marburg
peter
18.01.2007, 19:05
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Anstatt des Bandschleifers kannst du auch ne Flex mit ner feinen Fächerscheibe nehmen, geht genauso.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
19.01.2007, 04:48
Sammler!
Hatte beim E34 mal das gleiche Problem.
Allerdings handelte es sich um eine Individual Holzausstattung "Pappel Natur".
Abschleifen erschien mir unmöglich, da das Holz ja nur mm-Dick ist und auf einer Aluplatte montiert.
Ich hatte Angst, daß es bricht oder der Klarlack springt.
Das Ende vom Lied war eine neue Blende von BMW Individual für "nur" 100 Euro.
Kam mir für Individual relativ günstig vor, vielleicht deswegen, weil selbst diese nicht 100% passgenau war...
21.01.2007, 15:10
Hallo!
Gestern habe ich die Blende passend geschliffen. Einen Bandschleifer habe ich zwar nicht organisieren können aber ein Schleifaufsatz für die Bohrmaschine tat es auch.
Das Anpassen war echt zeitaufwändig aber es hat sich gelohnt. Die Blende sitzt zwar etwas stramm, rastet aber gut ein und sieht klasse aus!
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps!
Sascha
21.01.2007, 15:24
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Sascha
hallo sascha
ist doch toll geworden
viel zeit haben wir damals auch gebraucht,da wir immer zwischendurch wieder
angehalten haben,aus angst dass man zu viel weg schleift, das endergebnis
war aber auch wie bei dir, für das erste mal, einfach spitze.
viele grüsse
peter
21.01.2007, 21:32
Sammler!
Habt Ihr denn keine Angst gehabt, daß der Läck splittern könnte, oder so?
Die Holzschicht ist doch nur Millimeterdick und sitzt auf Aluminium, kann man das Alu auch einfach wegschleifen oder muß man nicht soweit hineinschleifen?
Sieht auf jeden Fall gut aus.
Hätte ich meine Platte wohl eigentlich nicht neu bestellen müssen...
22.01.2007, 18:03
ich denke mal,dass hat auch mit der körnung des schleifpapieres zu tun und wie man das teil anhält,wenn du eine feine körnung verwendest und vorsichtig (nicht zu stark) andrückst,beim schleifen, ist das kein problem.
es ist ja auch nicht viel, man muss ja praktisch nur die dicke des leders gegenüber
dem kunststoff weg schleifen,also eine mm sache.
viele grüsse
peter
