12.01.2007, 19:43
RACO
Fahrzeug: E32 730i Automatik (04.90 )
Tempomat
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen wo ich bei meinem
E32 735il automatic Bj 1990 (mit ASC)
das Steuergerät für den Tempomaten
finde?
12.01.2007, 19:51
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Genau neben dem Motorsteuergerät im Motorraum auf der Beifahrerseite in der schwarzen kiste vor der Windschutzscheibe!
Es hat einen blauen Stecker!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
12.01.2007, 20:12
RACO
Tempomat
Danke Olli dass hilft mir schon weiter!
Vielleicht kannst du oder jemand anderes auch noch
sagen wo der Sensor (Tempomat an der Hinterachse
sitzt? War nämlich inder Waschanlage und habe jetzt
Probleme mit dem Tempomat!
12.01.2007, 21:09
† August 2007
Hi Olli
Wenn er ASC hat, dann hat er EML, und das ist unter anderen der Tempomat!
Hi RACO
Was geht nicht???
Gruß Reinhard
13.01.2007, 13:26
RACO
Tempomat
Hallo Olli!
EML Leuchte reagiert normal.
Tempomat läßt sich nur plötzlich nur
auf Verzögerung einschalten. Wenn ich am Hebel
beschleunigen möchte schaltet er ab.Drücke ich ihn mehrfach nach vorn will er ab u. zu.!
Schaltet dann aber wieder ab.
Ist vor geraumer Zeit schon mal passiert .Habe dann
die Batterie abgeklemmt u. es war alles wieder ok.
Bremslichtschalter ist auch ok.
Signalgeber-Sensor auch ok.
Motor bringt volle Leistung u. läuft wie ein Uhrwerk.
Rüdiger
13.01.2007, 17:32
RACO
Tempomat
Hallo !
Danke für eure Tipps!
Problem gelöst!
Habe die grossen Stecker von den EML-Motorsteuerungsmodulen
abgezogen. Dann den Dauer+ im Kasten abgeklemmt. Zündung
kurz ein u. ausgeschaltet. Danach alle wieder in umgekehrter
Reihenfolge wieder angeklemmt.
Tempomat arbeitet wieder einwandfrei!!!
Hab wahrscheinlich dadurch einen Systemreset erzeugt!
So ,dass war es erst einmal!!!!!!!! ????????
13.01.2007, 17:36
RACO
Sorry für die Tippfehler im Text!
Aber lieber Fehler im "Text" als am "Fahrzeug"!!!!!!
Tschüss
Rüdiger
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: V8 Tempomat
210kW |
2 |
09.01.2006 20:23 |
Tempomat
H@Pe0815 |
Suche... |
0 |
30.01.2005 12:30 |
tempomat
Lammi |
2 |
11.01.2004 13:14 |
Tempomat
Coro |
3 |
26.11.2002 17:57 |
Tempomat
Ernest |
2 |
04.09.2002 21:40 |
