Alt 09.01.2007, 18:40   #1
udosieben
Benutzerbild von udosieben
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
Standard SHD Schalterbeleuchtung
Hallo Experten,
Habe festgestellt, dass mein SHD-Schalter nicht mehr beleuchtet ist, Ursache ist eine defekte, kleine rote Lampe (im Volksmund Birne). Wo bekomme ich so etwas? Ich habe ein kleines Bild angehängt.
Danke im voraus
Udosieben
Dateityp: jpg SHDSWI.jpg (73,2 KB, 41x aufgerufen)
udosieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 18:49   #2
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
beim "freundlichen"
kostet 1,39 - oder so
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 18:49   #3
Im Elektronikladen oder z B bei Conrad.
Ich habe mir alle in weiss gekauft und male die dann an mit Marker Pen.
Alt 11.01.2007, 21:46   #4
udosieben
Standard Led
Vielen Dank für die Tipps,
habe jetzt eine LED (mit Vorwiderstand) eingebaut, die Beleuchtung des Schalters wird wohl die Lebensdauer des Wagens übertreffen.
Udosieben
Alt 11.01.2007, 21:51   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Udosieben
Hi Udo
Wenn du nur eine LED verbaut hast, werden die beiden Pfeile kaum leuchten, ich baue immer 2 LEDs ein Reihe ein und biege die richtung Pfeile, so wird alles besser ausgeleuchtet.
Gruß Reinhard
Alt 11.01.2007, 21:53   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Udosieben
hallo
könntest du mal ein bild einstellen,wo man die beleuchtung mit der diode
erkennen kann. ich habe bei mir den schalter ebenfalls auf dioden umrüsten
lassen, was mir nur aufgefallen ist, die mittelstellung ist sehr stark beleuchtet,
aber die vor und zurück pfeile sind viel schwächer beleuchtet. hängt sicherlich
mit dem punkstrahlen der dioden zusammen,aber evtl. gibt es da ja auch
einen trick.
viele grüsse
peter
Alt 11.01.2007, 22:00   #7
udosieben
Natürlich hat Rottaler Recht, die LED beleuchtet hauptsächlich die Mitte, die beiden Pfeile sind sehr schwach, sonst hätte ich noch 2 LEDs in die 45° Plastikreflektoren unter den Pfeilen bauen müssen. Ich hatte probeweise vor dem Einbau die Beleuchtung noch überprüft.
Aber mal ehrlich, bisher konnte ich den Schalter auch im Dunkeln bedienen.
Udoinline
Alt 11.01.2007, 22:17   #8
peter becker
Udoinline
..... natürlich hast du da schon recht,dass sind aber solche kleinigkeiten,die
mich auch etwas stören. es ist genau das gleiche,wenn man irgendwo eine
kleine beule hat,die man eigentlich nicht sehen kann,allein das wissen,dass es
sie gibt, stört schon....... so gehts mir da auch.
viele grüsse
peter
Alt 11.01.2007, 22:21   #9
7erE32
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
.... so wird alles besser ausgeleuchtet.
Gruß Reinhard
und wann hat dein 7er LED-Fahrlicht??
Alt 11.01.2007, 22:31   #10
Rottaler2
† August 2007
Das wird noch etwas dauern, weil es an der Zulassung fehlt! Die Industrie bastelt schon fleissig an neuen LEDs für Scheinwerfer und dann kommt die Prüfung, man will ja was sehen. Wenn man dann die LEDs etwas nach unten klappt, hat man ein schönes Fahrlicht
Gruß Reinhard
LEDs zur Schalterbeleuchtung im Innenraum Kosch BMW 7er, Modell E32 31 24.10.2011 15:37
E23-Auto: Suche gut erhaltenen e23 mit SHD e23-Fan Suche... 0 21.08.2006 17:27
Schalterbeleuchtung Schiebedach + Fensterheber austauschen BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
