09.01.2007, 20:50
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Blinker ausbauen - Wie?
Hi Freaks,
möchte meine Serienblinker gegen Weiße austauschen.
Habe aber auf die Schnelle nicht sehen können,wie Sie befestigt sind.
Kann mir da mal jemand kurz einen Tip geben?
sg
09.01.2007, 21:00
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Zitat von Villeneuve
Hi Freaks,
sg
hi villeneuve,
ist gar nicht schwer, jeder blinker hat drei schrauben, zwei kreuzschlitz und eine mit einer 6 er mutter. vom motorraum einfach neben den scheinwerfern die schrauben lösen und nach vorne herausnehmen...
gruss
bimbo
09.01.2007, 21:19
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von bimbo111
vom motorraum einfach neben den scheinwerfern die schrauben lösen ......
 soo einfach ist das auch nicht. für die mutter aussen brauchst hebammenfinger und musst sie ersma ertasten
7er : Leidenschaft durch Leistung
09.01.2007, 21:31
Aussen die ist in der Tat was fuer Hebammenfinger, ich habe eine ganz kleine Knarre genommen, das ging noch am besten.
09.01.2007, 22:01
Fahrzeug: E38 - 730i V8
ich habe es mir schwerer gemacht, dafür aber für den Blinkerwechsel nur 12 Minuten gebraucht...
- die Mutter gelöst, die muß nur gelöst, nicht abgeschraubt werden - ist auf einer offenen Nut aufgeschraubt...
- den Plastikgrill rechts und links abgeschraubt
- die komplette Lichteinheit inklusive der Scheinwerfer abgeschraubt (drei Schrauben)
- ganze Sache inklusive der Blinker nach vorne rausgezogen...
-damit kommst du klasse an die beiden Spreitzschrauben, mit dem die Blinker an den Gestell der Scheinwerferhalterung geschraubt sind
dann das ganze wieder zurück und fest geschraubt!
so habe ich es gemacht und es funzt tadellos
Matthew
09.01.2007, 22:04
So, Führpark ausgetauscht
Matthew
naja, man kann sich auch vom Kofferraum aus durcharbeiten....
also ich hab die Blinker ja auch in weiß und das ist zwar etwas gefummel aber es geht schon so wie oben beschrieben.. und dauert nur 10min. es sei denn du hast Hände wie Klodeckel dann würde ich doch die SW raus nehmen..
Kai
09.01.2007, 22:11
Kai
grins! danke Kai!
ich habe es erst mit der "zarten Version" von innen versucht...das ging aber meiner Meinung nach mit meinen Klodeckelhänden nicht... deswegen der durchbruch vom Kofferraum her...
09.01.2007, 22:13
haube, kühler, luftfilter, scheinwerfer - ist ja alles im weg, dammichnochmal
10.01.2007, 14:48
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
motor raus
motor auch raus!..dann kannste dich drinne hinhocken und bequem schrauben
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
10.01.2007, 20:27
@ all,
Danke der Antworten,die Aktion wird dann wohl in einem Totalschaden enden.
sg
