03.01.2007, 22:04
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von SecurityDD
hatte das auch, dachte auch erst an bremsen oder achse.
war aber letztenendes ne unwucht in den felgen, neue gewichte drauf und es war wech. (speziell breite aluschlappen haben des problem, zudem sich da immer die seiten abfahren am reifen)
ist soweit richtig aber dann flatterts nicht nur beim Bremsen... bei einer Unwucht gekommst du das flattern so zwischen 110-120
Kai
03.01.2007, 22:22
7er infiziert
Fahrzeug: E32 - 730i (04.91)
stimmt, bei mir war sogar zwischen 80 und 120...
03.01.2007, 23:34
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
falls der wagen flattert und eine unwucht zeigt, dann ist es bei um die 80 die vorderachse und ab 120 die hinterachse
alles schon gehabt ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
03.01.2007, 23:39
jau, ist aber bei jedem irgendwie etwas anders... meiner hat zwischen 110 und 120 geflattert... vorne neu ausgefuchtet und ruhe war... hinten ist nichts gemacht worden.... kann sein das es bei mir noch nicht so schlimm war und er deshalb erst so spät angefangen hat... die 80er Marke hab ich aber auch schön öffters gelesen... zb wenn die Gewichte ganz abgeflogen sind...
Kai
