30.12.2002, 13:55
LOW4LYF
ZV "Not-Öffnen".......
.......wie das funktuniert ist klar...............
........aber muß ich da was wieder Rückgängig machen???*grübel*
30.12.2002, 14:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im E32 meines Wissen nicht.
Im E38 schon, da die ZV dann nicht mehr Synchron...
Signatur:
30.12.2002, 14:16
Rueckgaengig machen
Beim darauffolgenden Schliessvorgang den harten Druckpunkt ueber die Position Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls ueberwinden. Dass heisst, dass du dabei die Griffleiste auch nach oben anheben musst dabei.
30.12.2002, 15:10
LOW4LYF
Meeeeeeeeerci !!
30.12.2002, 16:22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Habe meinen auch schon not geöffnet. Musste nichts rückgängig machen. Habe aber auch nur die normale ZV drin also ohne FB.
30.12.2002, 16:30
Orginal gepostet von arrie
Hat mit oder ohne FB nichts zu tun. Du musst ja an der Beifahrerseite den Tuerhebel anheben und dann mit dem Schluessel aufschliessen ueber den Druckpunkt. Wenn du das nicht machst, schliesst du dann mit der ZV oder auch meinetwegen FB nur 3 Tueren ab und die Beifahrertuer ist auf.
Hatten wir schon hier im Forum, wurde so geloest das Problem und so steht es auch in der Betriebsanleitung.
Vielleicht hast du Glueck gehabt.
30.12.2002, 17:37
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man am E32 nichts synchronisieren muß.
Aber wenn die Beifahrertüre dann nicht mehr so will, wie es die ZV will, dann weis ja jeder, was er zu machen hat (nein, nicht mit Sekundenkleber die Tür verschließen)...
In meiner BA steht nichts davon drin, dass ich wieder synchronisieren müßte.
Nur wie es auf geht steht drin...
BA aus 1986 für 730i + 735i
(2. Auflage 8.4 XI/86)
30.12.2002, 17:49
Fahrzeug: Z4
ich musste auch schon notöffnen aber bei mir gings nur an der Beifahrertür und synchronisieren
musste ich da nix(kann aber sein weil die Batterie zusammengebrochen war)
mfg fritz
30.12.2002, 18:03
FrankGo & Fritz
das Problem hatte doch schon mal einer vor ein paar Wochen. Weiss leider nicht mehr, wer. Aber der hatte Sorge, dass ihm der Schluessel abbricht dabei.
Zitiere noch einmal aus Seite 7, BA 01 40 9 781 900 VIII/88 und 01 40 9 782 640 VIII/89:
Notbetaetigung bei elektrischem Defekt. Nur an der Beifahrertuer moeglich
Oeffnen: Griffleiste anheben, Schluessel ueber harten Druckpunkt in Richtung Oeffner drehen.
Hinweis: Sollte der Sicherungsknopf der Beifahrertuer beim normalen Schliessen nicht nach unten gehen, ist die Tuer ueber die Notbetaetigung geoeffnet worden und muss deshalb wie vor beschrieben geschlossen werden.
Ende Zitat.
Enrico
30.12.2002, 18:13
KONTER:
Zitat aus Seite 7, BA 01 40 9 780 620:
Öffnen der Vordertüren bei eingelegter Zentralsicherung und Ausfall der Elektrik:
Schloßbetätigung in Richtung >Öffnen< und über die normale Drehung hinaus, dabei Griffleiste anheben
ALSO:
es muß dann ja mindestens 2 Versionen geben.
Denn bei mir kann ich nach BA an BEIDEN Vordertüren öffnen.
