25.12.2006, 20:34
† August 2007
Zitat von Blumebln
Kann mir jemand sagen, wo die Sicherungen für die heizbare Heckscheibe und die Sitzheizung sind??
Für Sitzheizung vorne ist es die Sicherung F16 30A vorne im Sicherungskasten.
Für die Heckscheibe ist es F40 30A unterm Fondsitz
Gruß Reinhard
25.12.2006, 20:40
750i powered by ROTTALER2
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das war ja eigentlich wieder klar, die motorhaube öffnen und nachschauen
reicht nicht, nein, es muss auch die rückbank raus
viele grüsse
peter
26.12.2006, 16:28
Wenn es damit nicht getan ist, kann es auch das Relais sein, sitzt in der Nähe der Sicherung und wenn es das auch nicht ist, miß die Heckscheibe auf Durchgang (linke C-Säulenverkleidung öffnen). Ist der okay, kommt als weitere Möglichkeit auch das IHKA-Modul beim Heizschwert in Betracht (war bei mir die Ursache, daß die HS nicht funzte)
27.12.2006, 00:02
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Zum Verständnis
Moin,
Sind die Sitzheizungen getrennt? also Fahrer und Beifahrerseite?
Sind auf der Fahrerseite FH und SH eine Sicherung oder hängt da noch mehr drauf bzw sind das unterschiedliche Schaltkreise?
Gruß Niko
27.12.2006, 00:52
hier sind alle Stromlaufplaene nach Baujahr. Gehst Du unter Fuses und findest alles.
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
