22.12.2006, 21:36
† August 2007
Hi Andrzej
Das kann am Bremslicht-Schalter liegen, beim 740er ist kein einfacher Schalter verbaut, sondern einer mit etwas elektronik drin! Vielleicht hast du den gleichen im 540 drin, dann tausch beide gegen einander mal aus und schau was das adere FZ. dazu sagt!
Gruß Reinhard
22.12.2006, 21:44
Danke fuer'n guten Tip, Reinhard  .
Gruss Dich
23.12.2006, 06:03
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hi there,
ja, sehr wahrscheinlich der Bremslicht-Testschalter. Hatte ich nun auch schon zweimal. Dazu Verkleidung unter Lenkrad abbauen, über dem Bremspedal sitzt ein hochkant eingesteckter Schalter, steigt wohl gelegentlich mal aus.
Neuen besorgen, Stecker abziehen, Schalter entlang der geriffelten (3-4 Riffel) Struktur zusammendrücken und rausziehen. Zusammenbau umgekehrt, fertig
Peter
