Alt 29.12.2002, 08:06   #1
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Standard Gasdruckfedern Handschuhfach
Hallo zusammen,
wollte gestern nachmittag mal eben die beiden Gasdruckfedern am Handschufach wechseln. Wegen Dunkelheit musste die Aktion vorläufig abgebrochen werden. Grund: Die hintere Feder lässt sich einfach nicht mehr einbauen. Ist 3-4 mm zu lang. Wie soll ich das Ding zusammendrücken? Für eine Schrauzwinge ist kein Platz da.
Fahre jetzt halt ohne Handschuhfach.
Hat jemand ne Ahnung, wie das Problem gelöst wird?
MFG
P.Kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 09:15   #2
Bieber
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Standard Sollte kein Prob sein
Handschuhfach nach vorne schwenken und das schwarze Band auf der rechten Seite lösen, dann solltest Du das Handschuhfach weiter nach unten schwenken können.
Gruß Andreas
Bieber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 17:06   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mal eine dumme Frage:
Was bewirken die Gas-Druck-Federn im Handschuhfach.
Was funktionert nicht, wenn die defekt sind. ??
Signatur:
Alt 29.12.2002, 17:15   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Ich denke die sollen, wenn du das handschuhfach herunterklappst und herausziehst, die Stellung halten. Wenn die kaputt sind, wird es wahrscheinlich immer selbst zurückklappen und das kann nerven.
ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 17:16   #5
einer laesst das Handschuhfach langsam nach unten gleiten. Wenn er kaputt ist, faellt es schlagartig nach unten. Aehnlich wie bei den kaputten Dingern an der Heckklappe.
Der andere haelt das Handschuhfach nach vorn Richtung Motor. Wenn der kaputt ist, kommt es immer nach vorn beim aufmachen.
Ist aber nichts lebensnotwendiges.
Alt 29.12.2002, 17:53   #6
FrankGo
DANKE.
Schlagartig fällt mein Handschuhfach nicht nach unten, aber langsam kann ich das auch nicht nennen, also Habl-Defekt.
Richtung Motor:
Es fühlt sich so an, als ob die Schwerkraft es "vorn" behalten würde.. kann schon eine Gas-Feder sein... also wohl nicht ganz kaputt....
Alt 29.12.2002, 18:03   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Rumms
bei meiner Kiste ist es ein normaler Zugdämpfer.
Verhindert nur,daß das eventuell vollgepackte Handschuhfach beim
Öffnen nicht gleich auf den Anschlag runterkracht.
Beim Hochdrücken spüre ich keinen ungewöhnlichen Gegendruck.
Funktioniert wohl andersherum als ein Haubendämpfer,die ja eine Haltewirkung haben,
also bei Druck dämpfen.
Es könnte ja der Flachmann kaputtgehen...
Knuffel
[Bearbeitet am 29.12.2002 von knuffel]
Knuffel
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 07:13
Münzenfach im Handschuhfach ! habt ihr das gewusst??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2003 13:02
Problem mit Handschuhfach!! Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2003 15:00
Immer was neues zu entdecken ! Heute : Handschuhfach ! Paddy BMW 7er, Modell E38 30 24.05.2003 21:40
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
