Alt 15.12.2006, 16:08   #11
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Hallo jungs und mädels,
also wagen auf der bühne gehabt und siehe da alle 6 schrauben der linken (von hinten gesehen) antriebswelle waren ab genau wie die welle an sich.alle wieder angezogen und jetzt funzt es wieder..nur irgendwie komisch
so dann bin ich ein bisschen gefahren und dann plötzlich fing es wieder an ein wenig zu klötern nicht oft nur ab und zu also wieder hin und auf die bühne,hab gedacht die schrauben haben sich wieder gelöst,dem war aber nicht so.-wenn ich jetzt ein hinterrad vor und zurück drehe hört man ein leichtes klacken, so als wenn etwas spiel hat.das geräuch komm vom eingang bei diff(denke da sitzt wohl ein lager) und kurz nach oder in dem getriebeausgang (mittellager?).
was meint ihr??
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leicht Unruhiger Leerlauf....?? Tony BMW 7er, Modell E32 33 05.08.2005 09:23
Innenraum: Mikrofilterwechsel leicht gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2005 10:58
Leicht ölverschmiert am Zylinderkopf 730i@JV BMW 7er, Modell E32 6 13.12.2002 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
