Alt 12.12.2006, 19:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 750 bmw Beitrag anzeigen
My 735 e32 is at the back nog "straight", the left side of the car is about 2-3 cm lower as the right of the car. I builded eibach federn in the front and the back. the problem is the same with original federn. I don't have niveau reglung. What could be the problem?
I think the rubber mountings of the real axle (nr 2 on this link)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=33&fg=30
but I'm not sure of that? Maybe somewhone can help?
You can reply in Deutsch.
hallo
waren die eibach federn neu???
es könnte an einer gebrochenen feder oder aber auch an einem defekten
stosstämpfer liegen.
wenn die tonnenlager (nr 2) defekt sind,liegt er hinten auf der achse auf und
es poltert ganz schön.
hast du die hinterachese schon mal auf verschlissene teile überprüft??
viele grüsse
peter
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2011 23:04
Gong geht nicht ist nicht da????? Pünktchen BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2006 10:34
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 17:05
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
