Alt 10.12.2006, 18:03   #1
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Standard Hatta (fast) fein gemacht...wieso ist der Schlauch so dick?
Hatta ja (fast) fein gemacht, mein e32 (735 m30), bin jetzt am Wochenende ca. 1100 km gefahren und er lief wunderbar, nur als ich heute nachmittag dann wieder daheim ankam und kurz unter die Haube guckte weil mein Tempomat 50km vorm Ziel auf einmal meinte die Funktion zu verweigern, habe ich gesehen das der kurze Schlauch am Thermostat richtig dick aufgequollen war, alle anderen Schläuche aber ihren normalen Durchmesser behalten hatten. Hab unten mal nen Foto angehängt. Hab dann mal vorsichtig den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet, war aber auch nicht mehr Druck wie sonst...Wasserstand normal, Öl sowieso.
Bin am Stück ohne anzuhalten/Motor abzustellen ca. 500km gefahren, überwiegend mit moderaten Gasfuß/eingeschalteten Tempomat, immer so zwischen 120 und 160 km/h, je nach Möglichkeit. Hab nur kurfristig zwischendurch mal "draufgetreten", so bis knapp 210 (mehr war nicht zwecks Winterreifen).
Lief ganz normal, keine komischen Geräusche oder sonstwas.
Das einzig komische war am Freitag, da hat er nach ca. 300km bei ca. 160km/h//4000 u/min. mal kurz ausgesetzt, tat einen "kurzen Schlag", Drehzahl fiel um ca. 200/300 Umdrehungen, dann war alles wieder normal, hat vielleicht ne Sekunde gedauert Ich weiß das die Kerzen fällig sind, liegen auch schon bereit, aber an denen kanns ja eigentlich nicht hängen oder?
Danach nix mehr, bin dann noch ca. 200km gefahren und hab ihn abgestellt. Am nächsten Tag(Samstag) in der Früh angelassen, alles ganz normal wie immer, Öl/Wasser auch auf dem normalen Stand.
Hat da wer ne Vermutung zu? Sowohl zum dicken Schlauch als auch zu dem Aussetzer? Verdächtigungen gegenüber dem Tempomaten werden natürlich auch genommen
Grüße vom weitgereisten Andreas
Dateityp: jpg Kopie von schlauch1.JPG (80,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie von schlauch2.JPG (65,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie von schlauch3.JPG (69,3 KB, 23x aufgerufen)
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2006, 18:29   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fahr zum Freundlichen
und lass den Motor abdrücken.
denkbar, dass du Gase im Kühlsystem hast (Kopfdichtung?)
Arbeitet der Thermostat korrekt? Ist das System einwandfrei entlüftet?
Gruß Jürgen
möglicherweise nur der Schlauch selbst?
Alt 10.12.2006, 18:36   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Könnte zuviel Luft im Kühlsystem sein, noch mal ordentlich entlüften.
Bei mir was das Thermostat, hat nicht richtig geöffnet, und dann hat bumm gemacht.
Also bau am besten mal Thermostat aus und schau ob der Schlauch immer
noch dick wird, wenn nicht dann wars nur das Thermostat, das dann tauschen
und den Schlauch am besten auch , denn das Gewebe im Schlauch ist mit
Sicherheit nicht mehr in Ordnung.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2006, 18:49   #4
roadcrew666
Luft dürfte eigentlich keine im System sein, da ich den Kühlkreislauf seit ich den Wagen habe (seit sept. 05 / ca. 14tkm) nicht aufgemacht habe und bis jetzt auch noch keine Probleme mit dem Wasserkreislauf hatte. Letzte große Fahrt war im Sept. auch ca. 1000km, da gabs auch keine Probleme.
Das Thermostat wollte ich eh schon aus "Prinzip" längst austauschen, werde das die nächsten Tage mal machen und dann gleich den Schlauch mit erneuern. Morgen inner Arbeit werd ich ihn auf jedenfall mal abdrücken.
Kopfdichtung wär natürlich unschön, aber bei ner Laufleistung von 242tkm (zumindest laut Tacho...) natürlich nicht ungewöhnlich....wobei dagegen spricht das er schön die Temperatur hält und auch keinen messbaren Wasserverbrauch hat.
Grüße, Andreas
Alt 10.12.2006, 18:49   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das hat der Schlauch, wenn der in die Jahre kommt. Das Gewebe macht irgendwann schlapp. Tausch ihn beizeiten aus, irgendwann wird er reißen - vorzugsweise direkt neben der Schlauchschelle.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 10.12.2006, 18:51   #6
Goliath
SEMPER FI
genau wie bei mir
Alt 11.12.2006, 10:22   #7
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hi
kann mich der meinung mit dem thermostat nur anschliessen,
bei uns ist damals der schlauch zerplatzt und der kühlmittelbehälter gerissen zusätzlich auch noch ein haarriss im kühler kunststoff oh schreck diagnose dichtung ok aber thermostat defekt gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 10:51   #8
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
genau wie bei mir
Wie meinst Du das wohl????
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 13:01   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Wichtig ist auch das der kühlerverschlussdeckel die neue version ist - die alte hat oft nicht aufgemacht bei zuviel druck.
Wird aber bei bmw kostenlos getauscht.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
nun ist das ei dick!:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2007 12:01
wo ist dieser schlauch verlegt peter becker BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 09:01
Innenraum: Der blaue Teppich ist (fast) drin :D 7er Fan BMW 7er, Modell E38 36 27.12.2004 17:55
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
