Flußmittel
Hi,BigM.
Habe zu dem Problem noch zwei Gedanken als Spekulatius (kenne den Fuffi gar nicht):
1. Die Deckeldichtung des Ausgleichsgefässes.Defekt,oder doppelt drin.
2. Der Hauptbremszylinder leckt direkt am Flansch,mit dem er an der vorderen
Spritzwand festgeschraubt ist.Wenn´s dort leicht runtersifft,wirst Du es im Stand
u.U. nicht finden.Während der Fahrt jedoch saut Dir das bißchen Öl,"verdünnt" mit
von der Straße hochgewirbeltem Wasser und Dreck die ganze Linke Seite ein.
(Hatte dieses Leck mal bei einer meiner Kisten,allerdings kein BMW)
Bei beiden Leckstellen brauchen es nur minimale Leckagen sein.
Für den Deckel spricht möglicherweise,daß es während der Fahrt passiert
wegen der Niveauregulierung und den sich ständig ändernden Druckverhältnissen im
System.Manchmal ist der alte Dichtring so platt,daß man ihn für nicht mehr vorhanden ansieht,
glaubt also er wäre weg und packt einen neuen drauf.Nicht lachen,sowas gibt´s....
Knuffel
