Alt 30.12.2002, 20:18   #21
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
BC: -37 Grad heißt, dass der BC keinen Sensor entdecken konnte.
Da dieser ja nicht plötzlicht defekt ist denke ich:
Da fehlt MASSE.
Zumal er beim Anmachen scheinbar OK ist... Wackelkontakt und durch den Anlasser kommen "saubere" Spannungswerte zustande.
Das sollte zu finden sein.
Also neue Anweisung an die Werkstatt:
Alle Massebänder kontrollieren und im Test-Sinne neue Massebänder an den Motor dran legen.
ODER, da fällt mir noch was ein:
Es könnte natürlich auch Spannung fehlen....
vielleicht sind die Phantom-.Schmerzen durch eine neue Batterie kpl. zu beheben.
Der E32 ist ja diesbezüglich anfällig... also wenn die Batterie schon älter ist:
Auf Verdacht tauschen. Es kann durchaus sein, dass die Batterie das Problem ist und sie aber in einem weniger Elektrik-Verseuchtem Auto ganz gute Dienste leistet.
[Bearbeitet am 30.12.2002 von FrankGo]
Schon wieder unrunder Motorlauf.... Knetepappi BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2005 15:31
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2005 00:21
Unrunder Motorlauf 730i Bayerli BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 19:11
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
