Alt 28.12.2002, 03:51   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Am Riemen reißen.....
diese quietschenden Gräusche kommen ja in den meisten Fällen vom Riemen.
Nun gäbe es zwei Möglichkeiten,weshalb:
Zu lose,oder das,was er transportieren soll(u.a die Pumpe) setzt ihm
zuviel Widerstand entgegen,was für mich dann auf zeitweise Schwergängigkeit
der Pumpe hindeuten könnte.
Dieser dann u.U. mechanische Fehler an der Pumpe könnte dazu führen,
daß diese Luft ins System fördert (Schäumen) durch defekte Lager etc.
die dann die Simmeringe entsprechen "öffnen"? Aber dann sollte es dort auch lecken.....?
Knuffel
Knuffel
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 29.02.2004 23:22
Ausgleichsbehälter 740 E38 Marc BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2004 22:05
Hydraulik Oel verlust / Bedienungsanleitung spacefree BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2003 12:07
LWR mit Vakuumleitung (falsch) Hydraulik Erich BMW 7er, Modell E32 13 26.11.2003 21:09
Bremsdruck / Luft in der Hydraulik mikesch BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2002 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
